Salov Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Witam.A więc mam problem z odpaleniem dokładnie to po włączeniu starteru i naciśnięciu power'a nic sie nie dzieje dosłownie zero ani nie kreci ani nic nie słychać Moto normalnie na po pych pali akumulator naładowany przy włączonym silniku motor ładuje akumulator normalnie.Dziś rano jeszcze było wszystko w porządku odpali bez niczego po czym przejechałem 40km zatrzymałem sie na stacji i koniec SV'a nie chciała odpalić dopiero na po pych odpaliła. Na początku myślałem że to akumulator aczkolwiek sprawdziłem go i ładnowanie i wszystko gra więc kolejną rzeczą jaka mi przychodzi na myśl to może rozrusznik ale sądze że wydał by jaki kolwiek dźwięk a tu cisza nic po prostu naciskam i nic sie nie dzieje. Będę wdziewczny za wszelką pomoc.Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 sprawdź 4 rzeczy, przewód minusowy(masa) i jego stykprzewód plusowy akumulatora i jego prawidłowy styknastepnie przewód plusowy biegnie do przekaźnika rozrusznikaKolejno do rozrusznika, jezeli te styki sa ok to sprawdź prawa manetke gazu(włacznik rozrusznika)Prawdopodobnie padł Ci przekaźnik(na obrazku)Weź do reki klucz 17 lub 19 (płaski) i koncami klucza na chwile zewrzyj styki przekaźnika(grube przewody)Jezeli rozrusznik zakreci to padł przekaźnik, lub brak styku w prawej manetce.Warto byłoby miec przy sobie multimetr i zmierzyc przewody (sterujace) przekaźnikiemponiżej film ze stycznikiem z TDMy (ta druga czynność CIe interesuje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miśor Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Łącznik sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Dokładnie, w niektórych motocyklach musisz wcisnąc sprzegło inaczej nie zakręci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salov Opublikowano 2 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Postaram sie sprawdzić przekaźnik a później łącznik i poinformuje was jak to wypadło Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salov Opublikowano 2 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Okazało sie że kostka od czujnika przy sprzęgle nie łączyła.Dzięki za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
