Taurus Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Czesc.Mam pytanie odnosnie kompa w gtr 1400.Od jakiegos czasu na wyswietlaczu kompa pojawia sie ostrzezenie ze cisnienie w tylnym kole jest nie prawidlowe (Bateria jest slaba)Moje pytanie:O jaka baterie chodzi i gdzie ona jest ?Jest mozliwe ze czujnik (sensor) w tylnymkole podajacy sygnal do kompa ma swoja baterie ktora w tym przypadku padla ? albo jest jeszcze gdzies indziej jakas bateria. Z gory dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Niestety ale czeka Cie wymiana sensora jezeli cisnienie w oponie jest okBaterie w sensorach sa montowane na stałe także wytrzymuja gdzies 5 lat i średnio przy zdejmowaniu i wymianie gum także sie je wymienia.jeden sensor to koszt 180$reszte Ci napisze na PW żebym nie stracił na chleb P.s. w wielu autach jest to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Denvield serdeczne dzieki za dorade i pomoc .Ps.No, w mojej puszce jeszcze dzialaja dzieki Bogu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
