Zerwany gwint - naprawa gwintu - POMOCY :)
Boban_Shadow
Kolego, sprezynki do naprawy gwintow stosuje się do gwintow wewnetrznych  :mellow:
tu masz linka do tych spreżynek - http://www.bollhoff.pl/pl/pl/elementy-zlaczne/specjalne-elementy-zlaczne/tecnika-gwintowa/naprawa-gwintu-helicoil.php
Filtr oleju zapewne trzyma sie na trzpieniu wystajacym z kartera silnika i gwint ma zewnetrzny?
Jeśli tak to grubsza robota sie szykuje, da sie to zrobić ale koszta nie małe. Bez wyjmowania silnika z ramy nie znam sposobu zeby to ogarnać.
Zalezy jaki silnik, sa 3 typy filtrów, filtr zewnętrzny nakrecany na gwint
filtr wewnętrzny (np virago, dragstar) ukryty pod dekielkiem na 3 śruby.
Filtr wewnetrzny wkład z wykrecanym pierscieniem , np starsze modele kawasaki gpz, kz, ltd itp.
Najlepiej zrób zdjęcie "problematycznej" sytuajci i cos zaradzimy.
W wypadku zewnetrznego filtra w wiekszosci motocykli wiercona śruba jest elementem wymiennym
150939d1251320434-diy-oil-change-img_361
moga byc i takie
W innym wypadku niestety ale trzeba rozwiercic stary gwint, nagwintowac ponownie
i wkrecic gwint naprawczy na specjalnym kleju oporowym.
