Poszukiwacz_500 Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Witam,coś niedobrego zaczęło się dziać ze skrzynia biegów w Hondzie CB 500. Zdarzyło mi się niedawno że chciałem zmienić bieg, jak zwykle czyli preload, potem ruch klamki do półsprzęgła, zmiana, tak że noga zaczyna i kończy. Ale bieg się nie zmienił . Za pierwszym razem pomyślałem że to ja coś zrobiłem źle, już nie pamiętam czy to była redukcja czy w górę. Ale powtórzyło sie to już 6 czy 7 razy:- raz przy redukcji 5->4- 3 razy przy 3->4- 1 przy 2->3- reszty nie pamiętam, ale na pewno nigdy przy 1->2 czy 2->1 oraz przy 5->6 i 6->5.Zaczęło się niedawno, najpierw raz, a ostatnio 2 razy w odstępie kilku minut. Wygląda to tak że w momencie jak robię preload i ruch klamką, skrzynia staje się nagle miękka i dźwignia biegów wchodzi jak w masło, po czym po zasprzęgleniu obroty są takie jakie były - bieg się nie zmienił. Próbuję zmienić ponownie i wszystko ok - już wchodzi. Poza tymi kilkoma przypadkami nie ma jakichś innych objawów.Raz było tak że robiłem szybkie zmiany: 1->2 ok, i od razu 2->3 i tutaj nawet preloadu nie wyczułem bo dźwignia wpadła jak w masło. Zmieniłem znowu raz jeszcze i wszedł.Gdzie szukać problemów, bo domyślam się że to nie jest "normalne". Uszkodzony wodzik? Bo sprzęgła nie podejrzewam, zero ślizgania itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 A co to jest ten preolad? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poszukiwacz_500 Opublikowano 27 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Wywarcie lekkiego nacisku na dźwignię w celu skasowania luzu, przed samą zmianą biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 nie fisiuj to nie supersport, normalnie sprzeło wajcha w dól do oporu lub do góry pewnym ruchemi dowidzenia wszystko z "hondowskim" stukiem;)juz myslałem że napisze iz preload to nowy album Metallicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poszukiwacz_500 Opublikowano 27 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Hehe, taki nawyk już sobie wyrobiłem, żeby noga zaczynała i kończyła Ale nie o to chodzi, mój problem dotyczy tego że od niedawna sporadycznie bieg się nie daje zmienić. Coś zaczyna nawalać, przez ostatnie 7kkm nic takiego się nie działo (moto ma ok. 50kkm nawinięte), teraz pytanie czy to tak zostawić i obserwować dalej, czy na gwołt do serwisu zawieść, bo grzebanie w silniku to już nie na moje umiejętności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckyluke28 Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Witaj, ja bym na twoim miejscu odwiedził kogoś z większymi umiejętnościami technicznymi.. żeby to dokładnie ocenił. bo jeśli coś się już tam dzieje to z reguły lepiej na pewno nie będzie a tylko gorzej i np. bloknie ci bieg na amen ..a tak póki jedzie to na serwis się dokulaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
