AnetaAndzia Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Pomóżcie moja Honda miała dziś pierwszą glebę ale na szczęście na ogródku na trawę bo się zamyślałam i jej nie utrzymałam niby nic się nie stało ale przy próbach podniesienia zauważyłam że wycieka chyba paliwo.... gdy już stanęła na kołachi chciałam odpalić zaświeciła się kontrolka oleju i dupa kręci ale nie odpala nawet z gazem wiecie co to może być?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onkel pyjter Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 na postoju kontrolka oleju zawsze świeci. A zapalaj zawsze bez gazu.chwilkę pokręć i zapali. No chyba, że Ci całe paliwo się wylało z baku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Czujnik przechyłowy, nie urwał sie przewód od czujnika oleju od spodu?P.s. przyznaj się, sasiad pewnie sie opalał toples:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnetaAndzia Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 na postoju kontrolka oleju zawsze świeci. A zapalaj zawsze bez gazu.chwilkę pokręć i zapali. No chyba, że Ci całe paliwo się wylało z baku...Swieciła zawsze ale póżniej gasła a teraz świeci non stop o nic. Co do Paliwa to nie możliwe bo był prawie pełny bak Czujnik przechyłowy, nie urwał sie przewód od czujnika oleju od spodu?P.s. przyznaj się, sasiad pewnie sie opalał toples:Dnic na ziemi nie leżało jak go podniosłam P.S. jak by leżał akurat mój sąsiad toples to ja bym padła a nie motocykl : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 wiesz akurat znalazłas sie na motocyklu w chwili podwyższonych emocji:DPaliwo poleciało z przelewu ze zbiornika takze tym sie nie przejmuj.Odłacz kleme z akumulatora na 10 minut i upewnij sie ze aku jest naładowane(nie wykreciłas go do zera)Zobacz czy zapali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnetaAndzia Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 wiesz akurat znalazłas sie na motocyklu w chwili podwyższonych emocji:DPaliwo poleciało z przelewu ze zbiornika takze tym sie nie przejmuj.Odłacz kleme z akumulatora na 10 minut i upewnij sie ze aku jest naładowane(nie wykreciłas go do zera)Zobacz czy zapali.kurcze a może to olej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbo1024 Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Witaj, a sprawdziłaś poziom oleju po tej wywrotce? To najszybsza metoda wykluczenia czy wyciekło paliwo czy olej. Sprawdź również czujnik stopki bocznej o ile twój model Hondy go posiada może coś przy nim się stało? Miałem kiedyś podobny problem i okazał się to czujnik. Na którą stronę poleciało moto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 musiałaby miska olejowa peknac lub dekiel z silnika (małoprawdopodobone)Wyleciał olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnetaAndzia Opublikowano 23 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Moto poleciało na prawą stronę i ten płyn wyciekł obok stopki bocznej idą takie trzy rurki ale już odpala i nie ma żadnych problemów póki co Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slane Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 CBF600 ma to samo co CB600F (hornet) czyli super czujnik który gasi sprzęt po wywrotce.Jak już wywalisz się na drodze pamiętaj żeby motocykl podnieść, postawić w bezpiecznym miejscu i poczekać pare minut, ja po glebie tak dziada męczyłem, że akumulator rozładowałem i wtedy dopiero było ciężko odpalić.Opcja nr2 to nie czekać i od razu ciepłego popchać ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnetaAndzia Opublikowano 23 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 CBF600 ma to samo co CB600F (hornet) czyli super czujnik który gasi sprzęt po wywrotce.Jak już wywalisz się na drodze pamiętaj żeby motocykl podnieść, postawić w bezpiecznym miejscu i poczekać pare minut, ja po glebie tak dziada męczyłem, że akumulator rozładowałem i wtedy dopiero było ciężko odpalić.Opcja nr2 to nie czekać i od razu ciepłego popchać )Problem w tym że nie zgasł tylko ja go wyłączyłam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slane Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Problem w tym że nie zgasł tylko ja go wyłączyłam... nie jestem mechanik wiec powiem: "coś jest zjeb..popsute" ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 czy zrobiłas tak jak pisałem powyzej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnetaAndzia Opublikowano 25 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 czy zrobiłas tak jak pisałem powyzej?Nic nie robiłam bo normalnie pali i nic się nie dzieję póki co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
