Świst Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Jak w tytule, poniżej wykres z hamowni dzisiaj zresztą robiony http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b0baaf42bdfa620d.htmlGdzie te kucyki wywiało :Dmoże znalazły innego ogiera motocykl cały w serii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abstynent Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Może producent podaje moc na wale, a nie na kole? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Może doładowanie dynamiczne.W poprzednim moto miałem strasznie poszczępiony górki, padołki:http://www.sportrider.com/dyno/146_sportbike_dyno_charts/photo_217.htmlMyślałem że złe regulacje a dokładnie tak ma to moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świst Opublikowano 16 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Mam cichą nadzieję ze tak jest Na innym forum wyczytałem że pomiary na kole są podobne " honda 600 na tylnym kole ma 104 ,r6 tez ma 104, kawa 636 ma 102,suzi ma 105, to sa srednie z hamowni" tutaj jeszcze załączony wykres innego zx6r http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c7c1960426c75490.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawasakiER6 Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 on ma 130 fabrycznie? 25 kucy zjadło?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 R6 pierwsza i druga generacja na pewno nie ma 120 na hamowni.Jak wykres nagle ostro leci do góry to w tych obrotach mocno się zbiera.Ja w gaźnikowej miałem 110,9KM potem robiłem regulacje ale niestety nie shamowałem.Słyszałem że fazer gaźnikowy potrafi mieć ponad 120KM tylko że jak tyle mu wyjdzie to trzeba by siąść i się przejechać czy rzeczywiście tak jedzie jak wykres pokazuje.Zobaczymy co mądrego Danvield napisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świst Opublikowano 16 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Również z niecierpliwością czekam na wypowiedź guru mechaniki , a tym czasem znalazłem coś takiego http://en.wikipedia.org/wiki/Kawasaki_Ninja_ZX-6Rz tego co wyczytałem jeżeli zrobiłem to dobrze 113,8 na kole przy 14 tyś obrotów i 65,2 niutka przy 11,5 tyś obrotów więc cholera może nie jest aż tak źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 To może inni się pochwalą ile im wyszło.Tylko koledzy zdjęcia-wykresiki a nie moja babcia wąsy do kolan miała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek-J-bie Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Nie umiem teraz tego znaleźć , ale czytałem też że "hamownia- hamowni" nie równa.Jakaś sprawdzona ?? Masz do niej zaufanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Nie masz sie czym martwić. Dynamiczne doładowanie nie działało wiec zbyt wiele Ci nie pokaże na hamowni. Wiekszosc "scigów" ma przez to wychudzone koniki na sucho a moc maxymalna osiąga niestety pow 200 km/h kiedy to powietrze robi spore cisnienie;)Dla przykładu ninja 636: 129KM to moc podana bez doładowania (Ram Air) 137KM z ram air. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świst Opublikowano 16 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 DANVIELD dziękuje ślicznie za rozjaśnienie sytuacji,dzięki Tobie mój sen nie zostanie zachwiany chociaż pracuję na noc Czy mam zaufanie do hamowni hmm , pierwszy raz korzystałem z usługi takowego urządzenia,pomiar był robiony w Ratka-Motocykle a krążą raczej dobre opinie na ich temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Ratka ma dobra hamownię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poldek13 Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Racja, ma dobrą hamownie. Kolega miał w 636 z 2006 116 kucy i nie był zadowolony, ja wtedy miałem 636 z 2005r i było widać że jest wiele silniejsza od jego kawy. Robiłem pomiary w VFR V-tec w Ratce i wyszło 109 kucy więc tyle co podaje producent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 robiłem mojego Harleya xl 1200 i wyszło obiecan eprzez producenta 60 koni(na kole) Robiłem obecnego harleya i wyszło 88 koni:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
