Napęd po wymianie
richad72
Witam!
Wymieniłem kompletny napęd (did 530 zvmx  +  sunstar) ,ustawiając odpowiedni luz (ok 2,5 cm) zauważyłem że w jednym miejscu jest troszeczkę więcej naciągnięty. Koło ustawiałem kilkakrotnie z suwmiarką. Co może być ? Może ktoś miał podobny przypadek. :blush:
Tzn. Jak kręcisz kołem to raz jest luz wiekszy, a raz mniejszy?
Jezeli tak i pomijając, ze łańcuch jest nierównomiernie złozony (tzn. jest nowy) i obie zebatki sa nowe, to masz krzywe koło lub wałek zebatki zdawczej. chyba, ze Ci sie udało przykrecić którąś z zębatek nieosiowo.
Jak dokładnie sprawdzić czy zębatki są przykręcone osiowo ? Zębatka zdawcza wchodzi na wałek raczej "pasownie" natomiast napędowa na zabierak już może mieć jakieś " odchyłki" na otworach. I jak sprawdzić wałek zdawczy czy nie jest krzywy (zimmering jest ok nic nie cieknie), oraz koło ? Za rady z góry dzięki. ;) Zębatki są nowe. Moto to Thunderace z 2000r.
A moim zdaniem masz łańcuch do reklamacji aż się wierzyć nie chce.Jedź do mechanika jak najpędzej aby spojrzał na to bo masz problem bardzo nietypowy.Możliwe że kupiłeś z allegro i ktoś Cie załadował w stary łańcuch.
No, wykluczyłem to na poczatku, ale tez moze byc. Załozyłem, że łańcuch jest z bezpiecznego źródła
Jeżeli chodzi o łańcuch to na pewno jest nowy , natomiast zakuwanie łańcucha zvmx to normalna sprawa (did sprzedaje takie łańcuchy z ogniwami złącznymi do zakuwania). Zakuty też jest ok. robione to było w profesjonalnym (sprawdzonym i pewnym) serwisie. Jakby łańcuch był trefny to mechanik by mi coś napomknął (na 100%). Pozostaje reszta do sprawdzenia.
