ZOHA Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Witam,wczoraj odebrałam moją Lolę, pierwsza jazda poszła całkiem w porządku ale na parkingu pojawił się problem. Z racji tego, że nie nalezę do osób wysokich (165 cm) brakuje mi nóg żeby przepchnąć motocykl do tyłu dlatego prosiłabym o rady i pomysły jak by obniżyć V-kę tak o 5 cm.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onkel pyjter Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 A prosię bardzo: http://allegro.pl/zestaw-obnizajacy-motocykl-suzuki-sv-650-i3178761144.html Mówię uczciwie że nie wiem jak się taki zestaw sprawuje, nigdy nie miałem z tym do czynienia. Aczkolwiek myk jest powszechnie stosowany więc chyba nie ma się czego bać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 sprawdź sobie dokładnie model motocykla przed zamówieniem elementów i moto "siądzie":) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onkel pyjter Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 tak teraz patrzę i ten na fotce wygląda mi na używkę, nie sugeruj się tym konkretnym ogłoszeniem. Chciałem tylko Ci wskazać czego szukać i że Twój problem można łatwo rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZOHA Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZOHA Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 A i jeszcze jedno pytanko może jest na forum ktoś kto w ten sposób obniżał swój motocykl i wyrazi swoją opinię jako użytkownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oldnita Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Ja nie obniżałem, ale poprzedni właściciel obniżał właśnie przez takie kości jak na fotce .Latała nim jego żona i było OK, nim go kupiłem przełożył kości i wrócił do dawnej wysokości. Co prawda mój motocykl to DL , ale chyba tak samo wszzystko jak w SV . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
