Honda Hornet 600-wymiana pompy wody
gemin82
 Hej
Przyszło mi wymienić pompę wody(a przynajmniej O-ring,jeśli dobrze pójdzie).
W związku z tym muszę wymontować starą pompę,i tutaj mam do Was pytanie,bo naprawdę nie wiem...:czy przed wykręceniem pompy muszę spuścić olej z silnika?
Czy nie jest to konieczne?
   Dzięki.
 Hej
   Dzięki.
Nie.
Kurdę,to znowu mnie skołowaliście,hehe.  ;)
Brojler pisze,że nie trzeba,a Ty YogiSc,że tak.
Mam serwisówkę do Hornetki,tam nie ma co prawda(przynajmniej ja nie zauważyłem nigdzie)napisane,że trzeba spuścić olej przed demontażem pompy ,ale skoro nawet ten O-ring od pompy jest tam po to,aby nie dopuścić do przedostania się płynu do oleju(i na odwrót),to chyba jednak istnieje taka potrzeba(?)
    A czy ktoś z Was już wymieniał pompę w Hornecie?
YogiSc,no moto stoi zwyczajnie na bocznej nóżce,czyli jest pochylony na bok w stronę pompy...także jeśli wezmę się za wykręcenie tejże,to olej automatycznie wypłynie(jeżeli jest tak jak piszesz)
  Dzięki za odzew koledzy
   Pozdrawiam
   Pozdrawiam
dlatego Ci piszę żebyś albo spuścił olej, albo przechylił motocykl mocno na prawa stronę.
z drugiej strony co za problem spuścić olej, jedna śrubka
  • 5 miesięcy temu...
