Mody MZG-KR Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 Witam posiadam suzuki gsxr 600 srad wymieniłem w nim tarcze hamulcowe przednie na inne urzywanye w super stanie rozcisłem cylinderki tak zeby weszły mi na tarcze ale nie odkreciłemzbiorniczka płynu od tej pory musze dwa razy wcisnąc hamulec zeby zadziałał odpowietrzałem go juz trzy razy i dalej to samo robi jak stoi w miejscu to hamulec jest normalnie a jak nim przejade z 10metrow mieknie i dopiero za dugim razem robi sie twardy prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.majzel. Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 mogą być krzywe tarcze a tak swoją drogą, to używaj interpunkcji, bo ciężko się połapać jak piszesz i nie zakładaj dwóch tych samych tematów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brojler Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Witam posiadam suzuki gsxr 600 srad wymieniłem w nim tarcze hamulcowe przednie na inne urzywanye w super stanie rozcisłem cylinderki tak zeby weszły mi na tarcze ale nie odkreciłemzbiorniczka płynu od tej pory musze dwa razy wcisnąc hamulec zeby zadziałał odpowietrzałem go juz trzy razy i dalej to samo robi jak stoi w miejscu to hamulec jest normalnie a jak nim przejade z 10metrow mieknie i dopiero za dugim razem robi sie twardy prosze o pomocTo jest objaw wciąż zapowietrzonego układu hamulcowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 wymień tarcze ha mulcowe bo nadal masz krzywe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byras11 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 masz źle odpowietdzone hamulce;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 masz źle odpowietdzone hamulce;Ppoczytaj dokładniej co napisał autor proszę a dopiero potem po zastanowieniu się odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Jak narazie dwie odpowiedzi stawiające na zapowietrzony układ hamulcowy i dwie na krzywe tarcze Po przeczytaniu objawów od razu przypomniała mi się historia mojego FZS 600 Ja obstawiam na krzywe tarcze.Możesz sobie zrobić z nich podstawki pod szklankę z piwem Proponuję zrobić ąłkietę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterman Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 "inne urzywanye w super stanie" tarcze do wymiany. 4:2 dla tarcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Witam posiadam suzuki gsxr 600 srad wymieniłem w nim tarcze hamulcowe przednie na inne urzywanye w super stanie rozcisłem cylinderki tak zeby weszły mi na tarcze ale nie odkreciłem zbiorniczka płynu od tej pory musze dwa razy wcisnąc hamulec zeby zadziałał odpowietrzałem go juz trzy razy i dalej to samo robi jak stoi w miejscu to hamulec jest normalnie a jak nim przejade z 10metrow mieknie i dopiero za dugim razem robi sie twardy prosze o pomocJak na razie nic nie wynika z tego tematu. To takie leczenie na odległość . Z powyższego wynika, że zrobiłeś 3-4 czynności:1. Wymieniłeś uzywane tarcze na uzywane.2. Wymieniłes klocki hamulcowe?3. Wcisnąłeś do wewnątrz tłoczki cylinderków hamulcowych.4. Odpowietrzyłes układ. Ad. 1 Dlaczego wymieniałes tarcze? Czy podczas hamowania czujesz puslsacyjne działanie hamulca przedniego - motocykl opóźnia niejednostajnie, bicie na dźwigience hamulca, podczas jazdy słyszysz pisk/szum z przodu o częstotliwości zwiekszjacej się proporcjonalnie do prędkości?Ad. 4 Dlaczego odpowietrzałeś hamulce, pociekł Ci gdzies płyn?A teraz opisz dokładnie, jak odpowietrzałes hamulce i jak chciałeś to zrobic, bo, tak jak pisali przedmówcy, objawy wskazuja na zapowietrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mody MZG-KR Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Witam dzieki wszystkim za odpowiedź tarcze były krzywe pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
