LBG Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Ja tez bym raczej zastosował emulator, ewentualnie wypiął pina. A nic nie ucinał.Myśle, że komputer i tak wykryje brak połaczenia (przy wypieciu/ucieciu) i bedzie to miało wpływ na zarzadzanie silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VidaL Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 odciac albo wymontowac czarno brazowy kabel ktory znajduje sie w gornym rzedzie na 8 klemie z lewej strony od kierunku jazdy. Wtedy blad powinien zniknac. Nie jestem pewien czy to jest dobre rozwiazanie zeby odcinac kable. Co wy o tym sadzicie???Dokładnie tak jak napisałeś, czarno-brązowy kabel odpowiada za exupa. Nic nie obcinaj, tylko wyciągnij tego pina (wtyczka podobna do igły). Przypnij go gdzieś i problem powinien zniknąć. Zwróć jedynie uwagę po wyciągnięciu jak zachowuje się przepustnica w wydechu. Ja miałem tak, że po kombinacjach z pinem silnik ją zamykał. Wtedy podpinając na krótko trzeba było wymusić jej otwarcie. Jak już pisałem, jeździ się bez problemu, jedynie mogą obroty przyfalować i z wydechu potrafi strzelić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vagon Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Chlopaki, dzieki Wam za porady!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
