darek_z Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Cześć pojawił mi się pewnien problem - w nowiutkim kombinezonie skórzanym slizga mi sie tyłek na motorku, tak że przy hamowaniu obiajam sobie klejnoty o bak a ślizgawkę mam jeszcze większą po spryskaniu kombi preparatem do skór S100 nie wiem co zrobić ? obszyć siedzenie papieram ściernym czy co ?dzięki za rady, pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marilynmm Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 haha rady nie będzie ale powiedzmy że wczułam się w twoją sytuację i współczuję twoim klejnotom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madness Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 wariant 1: papierem ściernym obszyć dupę, nie siedzeniewariant 2: "klejnoty" podciągnąć ponad bak ręką lewą, pozycję utrzymać przez całą jazdę. "Klejnoty" będą całe, lewa w górę zawsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek_ Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 wyrobi sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CB1 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Cześć pojawił mi się pewnien problem - w nowiutkim kombinezonie skórzanym slizga mi sie tyłek na motorku, tak że przy hamowaniu obiajam sobie klejnoty o bak a ślizgawkę mam jeszcze większą po spryskaniu kombi preparatem do skór S100 nie wiem co zrobić ? obszyć siedzenie papieram ściernym czy co ?dzięki za rady, pzdr Przy hamowaniu powinienes scisnac bak kolanami/udami i problem rozwiazany.Ja czasem specialnie pryskalem siedzenie i spodnie preparatem do skor, zeby na winkielkach mi sie tylek nie kleil i mozna bylo latwo ze strony na strone sie wychylac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vagon Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Takiego "problemu" jeszcze nie mialem ale jesli przed jazda przetrzesz siedzenie wilgotna szmatka, tak zeby bylo lekko wilgotne....moze pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_z Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 haha rady nie będzie ale powiedzmy że wczułam się w twoją sytuację i współczuję twoim klejnotom dzięki, chociaz za tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_z Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 wyrobi sie chyba na baku dołek od nacisku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_z Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Przy hamowaniu powinienes scisnac bak kolanami/udami i problem rozwiazany.Ja czasem specialnie pryskalem siedzenie i spodnie preparatem do skor, zeby na winkielkach mi sie tylek nie kleil i mozna bylo latwo ze strony na strone sie wychylac.no sciskam, ale bak tez sliskichyba musze kupic tankpady boczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_z Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Takiego "problemu" jeszcze nie mialem ale jesli przed jazda przetrzesz siedzenie wilgotna szmatka, tak zeby bylo lekko wilgotne....moze pomoze napewno sprawdzę, dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Są takie nakładki żelowe,nie te przy kasie w sklepie tylko takie na siedzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonasz Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Zrobić siedzenie na zamówienie. Wyprofilują i kłopot zniknie. Teraz masz źle dobrane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victoryMP Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Cześć pojawił mi się pewnien problem - w nowiutkim kombinezonie skórzanym slizga mi sie tyłek na motorku, tak że przy hamowaniu obiajam sobie klejnoty o bak a ślizgawkę mam jeszcze większą po spryskaniu kombi preparatem do skór S100 nie wiem co zrobić ? obszyć siedzenie papieram ściernym czy co ?dzięki za rady, pzdr a moze jestes hermafrodyta-to by wyjasnialo problem-sory pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert79 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Nie wiem jaki masz moto, ale są naklejki na bak żelowe z takimi jakby "kolcami" to się nazywa dokładnie stompgrip i powoduje nie ślizganie się dupskiem po siedzeniu. Poniżej pierwsza z brzegu aukcja na allegro.http://moto.allegro.pl/stompgrip-na-bak-suzuki-gsx-r-600-750-2008-2010-i2708090482.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariomoto Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Cześć pojawił mi się pewnien problem - w nowiutkim kombinezonie skórzanym slizga mi sie tyłek na motorku, tak że przy hamowaniu obiajam sobie klejnoty o bak a ślizgawkę mam jeszcze większą po spryskaniu kombi preparatem do skór S100 nie wiem co zrobić ? obszyć siedzenie papieram ściernym czy co ?dzięki za rady, pzdr Polecam obszycie kanapy dermą antypoślizgową. mariomoto.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
