figur Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 utopiłem yamache 400 . może nie tak do końca, ale do filtra woda dostała się na pewno.było to oczywiście na wyłonczonym silniku . iskra niby jest ale nie mogę odpalić .przy okazji nie wiem co to przyciski pod zbiornikiem paliwa ? tzn jeden czerwony to podobno ssanie a drugi czarny nie mam pojęcia do czego służy . Fajnie jak mi cośpodpowiecie dzięki . Bo cholera mieszkam we francji i ciężko się dogadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Siema,spuść olej, nalej świeżego. Filtr wyczyść + nasącz odpowiednim preparatem.Benzynę zlej z baku i gaźnika + nalej świeżej. Oczywiście motocykl musi porządnie przeschnąć :]Czarny knefel przy gaźniku to ssanie, czerwony to ciepłe ssanie - używaj jak silnik mocno nagrzany i masz problem z odpaleniem.W najgorszym wypadku mogło Ci coś strzelić przez nagłą zmianę temp. Ale to ostateczność... YZ i WR to twarde sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
figur Opublikowano 18 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 okazało się że w silniku w oleju była woda . miałem ochotę trochę pogrzebać ale poczytałem posłuchałem i motor poszedł do serwisu . myślałem że będzie gorzej . chyba strzelona była uszczelka spod pompy wody. tak naprawde jestem laikiem jeśli chodzi o to co się dzieje w silnikach moja edukacja zakończyła się na charcie . mają mi wyregulować zawory wymienić olej filtr tą uszczelkę spod pompy . mój egzemplaż to nie było oczko w głowie właściciela . ale chyba amsakry nie ma na jedynce i dwujce koło w górę bez kłópotu na trujce już nie luzuw w zawieszeniu chyba nie było tylko grzał sięjak cholera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.:BadMan:. Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Rozumiem, ze masz daleko do Polski ale ogarnij trochę pisownie lub ściągnij jakiś słownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unfamiliar Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 No. To ostatnie zdanie go rozłożyło: )))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
figur Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 OK pisownie spróbuje ogarnąć . Motocykl odebrałem od mechanika , trochę to trwało. Powymieniał kupę uszczelek chyba wałek na którym był wirnik od pompki wody i to chyba przez uszczelkę spod niej woda dostała się do silnika . Motor jeździ fajnie tylko grzeje się strasznie . I to mnie martwi. Po paru minutach jazdy na dwójce na wysokich obrotach woda bankowo zagotowana . Czy to może być przez to że chłodnice są troszkę zmaltretowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 tak mozesz miec zatkane chłodnice lub zapchane syfem błotem. przepłucz je karcheremz czyciem.Czasem dobra jest sliska płuczka z wody i proszku do prania, odrazu odpuszcza piach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
figur Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 chłodnice z zewnątrz wyglądają na niezbyt brudne . Ale są pozaginane w zewnętrznych częściach . Ten motocykl nie był oczkiem w głowie poprzedniego właściciela i u mnie też nie będzie miał lekko . Uczę się na nim jeździć w terenie . Naczytałem się tu o wrażliwości głowicy i o kulturze pracy silnika yamahy . A u mnie słychać podobno łańcuszek rozrządu . Koleś powiedział że spokojnie mogę jeszcze z tym pojeździć . Czy myślisz że to już stan agonalny czy rzeczywiście jeszcze parę wekenduw wytrzyma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
