Adamv Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 ostatnio lecialem ze znajomymi autostrada, srednia predkosc 160- 220km/h, odkrecanie manetek dosc mocne przy przyspieszaniu, jakies 80km. pozniej 120km zwykle drogi i tez raczej niezbyt mulowato, poszlo 14l. to chyba dobry wynik? czasami jest tak, ze po 160km zapala sie rezerwa, jazda w miescie, niezbyt szybka i agresywna. napewno byly juz takie tematy, ale nie znalazlem. czy cos moze byc nie tak? nie hodzi mi tu o 10zl na 100km, ale o kondycje silnika. jesli chodzi o przyspieszenie, to nie jestem zadowolony, moze troszke wyzej musze krecic, ale k1 750 mi nie odchodzi, a i 1000rr tez sie nie boje w miescie, widac roznice. ile powinien spalac taki sprzet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinRR. Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 hmm a moze bys napisal co to za moto...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abstynent Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Na pewno powinien spalać mniej, chyba że to VTR SP1/SP2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brojler Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Ja zrozumiałem, że spalanie 14l/200km, czyli 7l/1000km.Jeśli to YBR 250 to masz problem, jeśli to Bandit 1200 to masz dobre spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 ha ha, nie widzialem, ze nie wyswietla mi tu moto. to cbr f4 '99. wykrecalem dzisiaj swiece, na elektrodzie mam lekko zoltawy nalot na kazdej swiecy, kolor raczej za jasny, bez oleju i tak dalej. 2 zbiorniki temu mialem wlany preparat do czyszczenia gaznikow, bo mi przelewaly- pomoglo. okazalo sie, ze swiece zamontowalem za lekko, bo sie balem, ze zerwie gwint, efekt byl taki, ze teraz nie potrzebowalem klucza do "popuszczenia" swiec. martwi mnie troszke ten kolor, ostatnio troszke palowalem, ale to chyba nie ma nic wspolnego. wszystkie swiece sa jednakowego koloru, moze troszke wzbogacic mieszanke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FELEK Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 F4 nie powinna przekroczyć 9 - 10 przy pałowaniu, chyba że jeździsz po torze ale 14/100 - dobry jesteś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) 14 na 200km. co myslicie o zbyt ubogiej mieszance, czy przez to spalanie moze byc wieksze, bo trzeba mocniej odkrecac manetke itd. dawno temu mialem auto w gazie I generacji, gdy mieszanka byla uboga, to spalanie tez bylo wieksze niz przy dobrze wyregulowanej.teraz bede wiedzial ile spali przy ostrej jezdzie w miescie, ale ten kolor mnie martwi Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez Adamv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brojler Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Ma być kolor kawy z mlekiem albo cegły jak kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abstynent Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 14 na 200km. Źle zrozumiałem Jak 14/200 to w normie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
