SALPAHONDA Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 koledzy ponieważ jestem na etapie zdjętego koła przedniego wzwiązku z wymianą ogumienia , pomyślałem że może wymienie uszczelniacze w lagach i olej , poieważ na jednej ladze od dłuższego czasu się pociło i tak postanowiełm lecz kiedy wziołem się za rozkręcanie gdy zdjąłem z góry Lag zagłuszki oczom mym ukazału się zaworki jak do wentyli ? gdy lekko przycisnałem usłyszałem Sykkkkk powietrza lub gazu ? i oto moje pytanie czy to jakieś gazowo olejowe amory ? czy poprostu jest tam powietrze ? jesli tak to jakie ma być ciśnienie lub jesli jest tam gaz to jaki ? pytanie wogóle czy się brać za to czy moze zawieżć do warsztatu i zapłacić , spróbowałbym sam ale musze wiedzieć co tam jest za gaz lub powietrze i jak to napełnić czym i ile tego pod jakim ciśnieniem wpuśćić , no i czy dam radę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 tymi wentylami sie nie rpzejmuj, to słuzy do dopompowania zawiecha.. wiele leciwych modeli motocykli posiada takie cudo.http://www.dansmc.com/forks.htmbierz pneumata i od spodu atakuj impusa i wysiniesz wszystko.potem albo przez dolna srube spustowa napełniasz amor albo przez wentyl odpowiednia iloscia oleju i tyle filozofi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SALPAHONDA Opublikowano 5 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 tymi wentylami sie nie rpzejmuj, to słuzy do dopompowania zawiecha.. wiele leciwych modeli motocykli posiada takie cudo.http://www.dansmc.com/forks.htmbierz pneumata i od spodu atakuj impusa i wysiniesz wszystko.potem albo przez dolna srube spustowa napełniasz amor albo przez wentyl odpowiednia iloscia oleju i tyle filozofi.a DANVIELD ile tego powietrza potem wcisnąć ? na "oko" czy jest jakieś wskazane ciśnienieP.S a uszczelniacze wymienić jak muślisz wtedy wiecej roboty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SALPAHONDA Opublikowano 5 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Lagi już mam zdjęte bo koło poszło do wymiany i korci mnie żeby dla świętego spokoju to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 jak zdemontowales amor tj wysunałes lage z goleni to dostep do uszczelniacza mas zidealny;)ja pompowałem ok 1,5 atm;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
