Lagi Wymiana uszczelniaczy Honda Magna VF750 C 84 rok
SALPAHONDA
koledzy ponieważ jestem na etapie zdjętego koła przedniego wzwiązku z wymianą ogumienia , pomyślałem że może wymienie uszczelniacze w lagach i olej , poieważ na jednej ladze od dłuższego czasu się pociło i tak postanowiełm lecz kiedy wziołem się za rozkręcanie gdy zdjąłem z góry Lag zagłuszki oczom mym ukazału się zaworki jak do wentyli ? gdy lekko przycisnałem usłyszałem Sykkkkk powietrza lub gazu ? i oto moje pytanie czy to jakieś gazowo olejowe amory ? czy poprostu jest tam powietrze ? jesli tak to jakie ma być ciśnienie lub jesli jest tam gaz to jaki ? pytanie wogóle czy się brać za to czy moze zawieżć do warsztatu i zapłacić , spróbowałbym sam ale musze wiedzieć co tam jest za gaz lub powietrze i jak to napełnić czym i ile tego pod jakim ciśnieniem wpuśćić , no i czy dam radę ?
tymi wentylami sie nie rpzejmuj, to słuzy do dopompowania zawiecha.. wiele leciwych modeli motocykli posiada takie cudo.
http://www.dansmc.com/forks.htm
bierz pneumata i od spodu atakuj impusa i wysiniesz wszystko.
potem albo przez dolna srube spustowa napełniasz amor albo przez wentyl odpowiednia iloscia oleju i tyle filozofi.
a DANVIELD ile tego powietrza potem wcisnąć ? na "oko" czy jest jakieś wskazane ciśnienie
P.S a uszczelniacze wymienić jak muślisz wtedy wiecej roboty ?
