Chriss Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Cześć wszystkim. Teraz gdy nadeszły dni chłodne i motocykle jak i skutery poszły do garażu, ja postanowiłem naprawić to, co w sezonie nie dawało mi spokoju. Na pierwszy ogień poszedł wskaźnik poziomu paliwa, zawsze gdy nalało się pod korek- wskazówka dostawała szału. Najpierw zaczynała drgać, potem poruszać się w połowie swojego zakresu i po chwili była już przekręcona, po drugiej stronie tarczy. Dziś na spokojnie otworzyłem licznik, bo można i da się i lekko palcem, z wyczuciem, przekręciłem ją na jej pierwotny stan. Gdy włączyłem później stacyjkę, wskazówka była już martwa. Mam więc pytanie, czy coś spieprzyłem, i czy da się to jakoś naprawić, zanim oddam to na gwarancję. Bo można. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olaff Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Pewnie rozkalibrowałeś i dlatego się nie chce ruszać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 20 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Bardzo możliwe, lecz czy da się ją z powrotem skalibrować?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jetboy Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 być może problem nie leżał we wskazówce tylko w automacie od pływaka,trzeba było wyjąć pływak z baku i poruszać nim na sucho,obadać jak reaguje wskazówka.Może być tak,że ścieżka z tego automatu jest zaśniedziała lub skorodowana i nie łapie jak trzeba,a tak przegwałciłeś wskazówkę i mogło się coś zdupczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrillco Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 ma ktoś pomysł na przekręconą wskazówke? w góre się podnosi, lecz nie opada ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 24 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Pewnie coś z silniczkiem wskazówki, może regulator uszkodzony i silnik w drugą stronę się nie może kręcić. Czy opada jeśli odetniesz prąd? Jeśli nie, to może wskazówka się zacina gdzieś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrillco Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 niestety silniczek padł ;/ szkoda czasu na zabawe z tym, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 24 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Lepiej wymienić silnik, czy cały licznik. Zobacz, czy jakiś serwis tego Ci nie naprawi. Może jakieś serwisy elektroniczne lub coś dały by rade. Nie sądzę by to było coś poważnego. Mógł się przepalić jakiś bezpiecznik, regulator lub jakiś rezystor, może coś się rozlutowało lub zwarcie jest. Sprawdź, bo silnik elektryczny nie jest taki łatwy do zepsucia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrillco Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 najłatwiej kupić rozbity licznik ze sprawnym silniczkiem. całego licznika nie ma na allegro. pewnie da się to jakoś naprawić, ale trzeba by rozwinać uzwojenie silniczka i sprawdzić mocowanie osi wskazówki. niestety nie ma przy tym silniczku żadnych biernych elementów elektronicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 25 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Nie sądzę żeby trzeba było go przewijać, no ale nie widzę tego wiec nie powiem dokładnie. Regulator może być w najmniej spodziewanym miejscu. Często jest to płytka, wychodząca z 2 kablami, owinięta folią lub zatopiona w termokurczu (taka guma) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrillco Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 wrzuce jutro fotke tego silniczka,wygląda zupełnie inaczej, a zakupiłem uszkodzony licznik z sprawnymi silniczkami za 50zł wiec bedzie działac xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 30 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Heh, mój wskaźnik paliwa ożył!! Lecz się przekręcił i nadal nie pokazuje poziomu paliwa Ale przynajmniej wiem, że go nie uszkodziłem. ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
