kukusa3 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 bandit 97r 1200 , dziś ściągłem bak żeby zobaczć jak wygląda filtr powietrza i co sie okazało , brudny i zalany paliwem .W skrzynce od filtra było około 100 ml benzyny !!! Co to może być? za bogata mieszanka bo jest sportowy wydech? Proszę o pomoc Czasem mi przerywał na wolniejszych obrotach! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kainu Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 A zawory kiedy były regulowane? Możliwe że któryś ssący się nie domyka i mieszanka wraca, pali na wszystkie cylindry? Na początek sprawdź kolor świec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukusa3 Opublikowano 3 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 A zawory kiedy były regulowane? Możliwe że któryś ssący się nie domyka i mieszanka wraca, pali na wszystkie cylindry? Na początek sprawdź kolor świecdzięki za pomoc , ponoć zawory były regulowane! w czerwcu go kupowałem to mechanik powiedział , ze je robił . No ale ......Dam znać co było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miśor Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Nie martw się tym, tylko zajrzyj do instrukcji - jaki interwał pomiędzy spuszczaniem tego syfu. To normalne w gaźnikowcach, a dzieje się w wyniku tętnienia ciśnienia w dolocie i cofania się mieszanki. Zresztą w instrukcji znajdziesz też o wężyku z zaślepką, którędy powinieneś zlewać gnój. Poza tym rzuć okiem, czy Ci któryś z gaźników nie kapie, bo to już byłaby historia z pływakiem i zbyt wysokim poziomem paliwa. Zależy w jakim tempie będzie przybywać w obudowie filtra, ale to możesz sprawdzić wyciągając korek z wężyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 kolega dobrze to napisał i mysle że wyczerpał temat;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukusa3 Opublikowano 4 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 dzięki ziomki moto i tak będę musiał oddać do mechanika bo kiepski w mechanice jestem , jak narazie to tylko wymieniłem łożysko głowki ramy.Zobaczymy co powiwdzą w warsztacie ale do tych węzyków i tak zajrzę ! Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukusa3 Opublikowano 4 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 wyciągłem zaślepkę z węzyka od filtr powietrza i szok taki syf że sie za głowę chyciłem .Czyli rozumiem że co jakiś czas muszę do tego wężyka zaglądać!CZy wystarczy jak narazie wymienię filtr powietrza?Z góry dzięki. Wrzuciłem fote tefo syfu!! około 20-30 ml tego było ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kainu Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Filtr masz z gąbki? Jak tak to nie musisz od razu wymieniać (pod warunkiem że nie jest uszkodzony i da się wyczyścić) Zaglądaj tam co 2-3 tys. km. Powinieneś stamtąd spuszczać sam olej, jeżeli spuszczasz benzyno podobną substancje to moim zdaniem nie jest to normalne. Mieszanka psika do puchy z filtrem ale nie na tyle żeby się tam skraplała. Tyle mogę napisać z mojego doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
