mysart Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 witam czy ktos z gliwic wybiera sie w sobote na zlot do jastrzebia????Siema,leci nas kilku z Gliwic,zbieramy się o 13tej,możemy się gdzieś ustawić ? tel. 660-404-685 gdyby coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomo3x Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 to gdzie sie ustawiamy??? mi 13 pasi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
er6n Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 to gdzie o tej 13? ja tez bede Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomo3x Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 to moze jak ostatnio bp na wylocie z gliwic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
er6n Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 ok BP na rybnickiej (te obok shela) godz 13potwierdźcie kto jeszcze będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam-panczyszyn Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 no to niestety ja nie polece bo o 14 musze sie stawic w starym Chorzowie miłej jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.Cookie Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 ja odpadam ;/ moto nie poskladalem, ladne kredki mi wyskoczyly przy skladaniu. Jutro postaram sie na szybko go zlozyc, by jakos przejezdzic 2-3 tyg, pozniej streeta robie, wymienialem czache na stara dzisiaj, dopiero z spawania odebralem, no i kredki stelaz krzywy, zeby zalozyc lustra trzeba naciagac czache, na lewej stronie brakuje okolo 3-4 mm. Najgorsze ze nie widac gdzie ten stelaz strzelil, malo tego obdobiony gwint na stelazu, bede musial z srubami kombinowac. lampe do streeta dorwac to pal licho latwo bedzie, kierunki rowniez, ale z czego zegary? orientuje sie ktos czy z Bandziora podejda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 może z kawy dadzą radę co do zerwanych gwintów - kiedyś miałem problem - pomogły tuleje w postaci nitów.Widziałem je ostatnio zdaje się że w LIROJU lub PRAKTIKERZEcoś w rodzaju nitów to nitownicy ale zamiast tego druta ściągającego nit było miejsce na wkręcenie śruby która go ściągała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.Cookie Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 może z kawy dadzą radę co do zerwanych gwintów - kiedyś miałem problem - pomogły tuleje w postaci nitów.Widziałem je ostatnio zdaje się że w LIROJU lub PRAKTIKERZEcoś w rodzaju nitów to nitownicy ale zamiast tego druta ściągającego nit było miejsce na wkręcenie śruby która go ściągała.Syku, jak te tuleje mniej wiecej wygladaja ? Ok juz wiem, sprawdzilem na aledrogo, pomysl super, tylko pewien problem nie mam gwintownikow, a trzeba najpierw przegwintowac by tuleje wsadzic;/http://allegro.pl/tulejki-zerwany-napraw-gwint-m6-x-14mm-tulejka-i2205288340.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Były z aluminium lub stalowe. W miejscu gdzie były nity zrywalne.To coś w rodzaju jak kołek rozporowy do karton gipsu (taka tuleja która rozszerza się klinując) pod wpływem skręcania śrubą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.Cookie Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 pojde zobaczyc jutro za tym cudem, ale wczesniej sprobuje jeszcze, w stelazu mam 4 nakretki, mozna latwo sie ich pozbyc, wspawac nowe, dostalem wlasnie instrukcje jak w gsxfie sie stelaz prostuje, moze cos wskuram, u mnie jest ten problem ze gwintu za wiele tam nie ma, by klinowalo, to raptem nakretka w stelazu ;/Poznym poludniem sobie moze polatam? Dzieki Syku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 na poprzedniej stronie masz poglądowy rysunek przez przekrój takiego nita - w paint'cie więc bez śmiechów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinez3433 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Lata ktoś zaraz???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinez3433 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Panowie lata ktoś dzisiaj czy zamulacie ,tak koło 14 może póżniej ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unfamiliar Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Zamulają.Ja lecę po robocie do Zabrza. Muszę serwis umówić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zozol Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Cześć wybiera się ktoś do częstochowy 15 kwietnia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomo3x Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 jak pogoda dopisze jade na 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unfamiliar Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Ja z żoną również. Może i z bracikeim. Co da trzy moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zozol Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 ja też z moją pojade jak pogoda dopisze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba180 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 ja pewnie tez. Wesołych Świąt ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.Cookie Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Jedzie ktos do Bochni jutro na rozpoczecie sezonu ?:> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Szreku - odbraziłeś się na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.Cookie Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinez3433 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Ja bym poleciał kolego do tej Bochni tylko że pogoda jest taka a nie inna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.Cookie Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 7 stopni ma byc kolego i ma nie padac . czego chciec wiecej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
