Suzuki b4 93r blokada?
Bandit400
Witam! mam pytanie odnośnie Suzuki bandita 400 rocznik 93. Sądzę że jest on zablokowany gdyż osiąga jedynie 160km ( według GPSa jest to jakieś 143) i tu mam pytanie gdzie mogą się znajdować potencjalne blokady. I jeszcze jedno pytanie, czy po zdjęciu gaźników i ponownym ich założeniu ( bez krecenia jakiegoś w nich) trzeba będzie je synchronizować czy nie będzie takiej konieczności ? Dziękuje i pozdrawiam.
160 km/h to wątpię aby moto miało jeszcze jakąś blokadę,ale jak zdemontujesz gaźniki to sprawdź w gumowych króćcach do których mocowane są gaźniki czy nie ma gumowych czy metalowych zwężek ograniczający.Jak je tylko zdemontujesz i ponownie założysz to synchro raczej zbędne,choć może się coś minimalnie zmienić na wakumach przed i po demontażu,ale tragedii nie będzie.Jak będziesz się nimi bawił lub wyciągał jakieś blokady to synchro należy zrobić.
