Bandit400 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Witam! mam pytanie odnośnie Suzuki bandita 400 rocznik 93. Sądzę że jest on zablokowany gdyż osiąga jedynie 160km ( według GPSa jest to jakieś 143) i tu mam pytanie gdzie mogą się znajdować potencjalne blokady. I jeszcze jedno pytanie, czy po zdjęciu gaźników i ponownym ich założeniu ( bez krecenia jakiegoś w nich) trzeba będzie je synchronizować czy nie będzie takiej konieczności ? Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikerManiac Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 160 km/h to wątpię aby moto miało jeszcze jakąś blokadę,ale jak zdemontujesz gaźniki to sprawdź w gumowych króćcach do których mocowane są gaźniki czy nie ma gumowych czy metalowych zwężek ograniczający.Jak je tylko zdemontujesz i ponownie założysz to synchro raczej zbędne,choć może się coś minimalnie zmienić na wakumach przed i po demontażu,ale tragedii nie będzie.Jak będziesz się nimi bawił lub wyciągał jakieś blokady to synchro należy zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy86 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 MartinBikerManiac @ 14.10.2010 16:50160 km/h to wątpię aby moto miało jeszcze jakąś blokadęPowinien iść przynajmniej jakieś 30km/h więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 od klienta sprzet szedł 180 (licznikowe)zrób tak jak Ci Martin napisał + jezlei to nie to moga byc wałki rozrzadu, lub moduł zapłonowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
