Vfr
Fredvfr
  • Odpowiedzi 270
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
aku podładowałem było już bardzo słabe, idę do garażu, podłączam i mówię kochana proszę Cię nie zawiedź mnie, przekręcam kluczyk, start i od strzału odpaliła, popyrkała z 5 sekund i zdechła, drugi i trzeci raz to samo tylko nieco dłużej za każdym razem pyrkała, za czwartym zabrała i już chodziła normalnie, w sumie to jest lepiej niż wcześniej, bo na 1000obr/min pyrka, a wcześniej gasła, ale wymiana świec w cylindrach 3 i 4 to jest porażkanie wiecie może jak długa jest ta śruba co trzyma wspornik do czaszy, ta niedaleko główki ramy z prawej strony, bo muszę to rozwiercić i może pójdzie ją jakoś wykręcić bez uszkodzenia gwintu, ale znowu nie wiem ile wiertać, może w serwisówce będzie coś, chodzi o tą śrubę 1 na zdjęciui jeszcze jedno pytanie, przy tej strzałce 2 idzie taki szary cieniutki kabelek on jest przykręcony do tego wspornika, co to może być, tez macie takie coś, bo wygląda na jakiś dorabianyco ja bym bez Was zrobił, normalnie nie wiem http://img693.imageshack.us/img693/8068/32811612.th.jpg
cisz w temacie, chyba wszyscy w garażachzabrałem się dziś za polerkę kół bo już troszku zabrudzone i dokonałem bardzo niepokojącego odkrycia, mianowicie pęknięcie jak na zdjęciuhttp://img402.imageshack.us/img402/8160/hpim3925.th.jpgi teraz nie wiem czy to już było, ja sobie nie przypominam żebym wpadł w jakąś dziurę czy coś tego typu żeby uszkodzić felgę, ani nie wiem czy to już było i nic się z tym nie dzieje, i mam pytanie, czy to mogę z tym jeździć, napewno będę się temu przyglądał czy się coś tym nie dzieje, czy idzie coś takiego naprawić czy czeka mnie wymiana koła ?
uu.. a to nie jest rysa? w dodatku tylne koło, przód jeszcze z cebry znajdziesz, ale z tyłem gorzej.. dlatego ja sie za polere nie biore ;) a na poważnie to pewnie tam, gdzie spawają aluminium, mogą to połatać, tyle że to Twoja decyzja..a ten szary kabelek to ktos sobie mase dociągnął do czegoś, moze jakis przekaznik pod czachą, albo inne cos ;) na bank nie jest to oryginalna instalacja ;)
zobacze to jeszcze raz dzis ale na 99.9% to jest pęknięcie, choć nie mam zielonego pojęcia jak do tego mogło dojść, najgorsze jest to że odkąd przeglądam części do VFR to tylko razy było tylne koło do RC36II do sprzedania, pośmigam po tym wiertarką z filcem jeśli by to była rysa to powinno by zejść chyba, choć jak na rysę to za głębokie ale zobaczymy maniu008 dzięki za info, zawory będę oddawał do roboty to przekażę majstrowi
co do tej rysy to raczej wątpię żeby to było pęknięcie. Najlepiej weź zdejmij koło, jedź do wulkanizacji niech ci zaznaczy jak była opona ustawiona w stosunku do felgi, niech zdejmą oponę i zobaczysz co jest z drugiej strony jak sprawa wygląda. I później niech złożą tak jak było zaznaczone. Na 99.9% to jest rysa może trochę głębsza dlatego wydaje ci się że to pęknięcie. Pozdrawiam
stary, nie mam kiedy zrobic, najlepiej w dzien bo chce pare rzeczy prstyknąć, ale nie mam kiedy, a po ciemku to g.. widac :| Fred widzial, moze sie wypowiedziec. Wsadziłem wszystkie diody białe, podswietlanie jest bardziej że tak powiem morskie, niż fabryczne zielone, ale widac wszystkie szczególy, w przeciwienstwie do diód czerwonych czy niebieskich zrobie foty w dzien, to wrzuce, moze w tym tyg. jak mi sie kolana (albo uda)
a no faktycznie coś nie halo, ten na 2 zdjęciu ma czerwone paski na obręczach a ten na 3 ma polerka ps. jakby ktoś miał załatwić najlepiej cały tył do RC36II albo lewy i prawy bok to byłbym chętny, bo spawanie mojego chyba nie ma sensu, a na allegro tez same padaki albo bez tych uszów co się przykręca uchwyty pasażera albo jakieś pogryzione
no widzisz, a ten to zdjecie wrzucił i zara bedzie płacił za to niezłe tantiemy, byc moze juz sie o tym dowiedzial poza tym u mnie szyba jest do 3/4 czarna Baca, na vfr-oc predzej znajdziesz, nieraz cos chlopaki mają.. ja kiedys poszukam sobie dekla na siedzenie pasażera, pod kolor oszywiscie
