adam36 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Mam takie pytanie wczoraj zagrzałem zeta do 100 stopni i wentylator sie nie załonczył zmostkowałem czujnik i ruszył wiec jest ok ale nie wiem czy czujnik szwankuje lub zła temperaturę wskaznik pokazuje wiec chciałem sie dowiedziec przy ilu stopniach powinien ruszyc wentylator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
defQ Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 u mnie w zx6r wentylator zaczyna szalec przy 105 stopniach. wiec moze tez u ciebie tak bedzie ze troche wieksza temp musi byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
! Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 u mnie przy 108 a lampka temp świeci dopiero przy 120 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domynik Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 napewno musi to byc ponad 100 stopni jak do 110 sie nie zlaczy to dopiero mozesz zaczac sie martwic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 u mnie przy 104, więc norma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dublixr6 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Mi przy 100 stopniach zaczyna kręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam36 Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Spróbowałem jeszcze raz dałem mu sie zagrzac spokojnie na wolnych obrotach i wentylator ruszył po przekroczeniu 100 i tak 3 razy ponowiłem próbę i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
