Wilus1 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Witam!Posiadam skuter Yamaha MBK Flame 125 z ładnego rocznika 2004 paź (T4).Problem jest,że na asfalcie dochodzę do 80 i licznik staje...Ani rusz,co się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Blokada?edit: W sumie to nie rozumiem pytania... Skuter jedzie tylko do 80km/h czy licznik pokazuje maksymalnie 80 a w rzeczywistości jedzie więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiasty Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Witam!Posiadam skuter Yamaha MBK Flame 125 z ładnego rocznika 2004 paź (T4).Problem jest,że na asfalcie dochodzę do 80 i licznik staje...Ani rusz,co się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedy Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 w Yamaha TZR 50 byla taka blokada licznika ze pokazywal on do 80km/h. w tych wszystkich kabelkach co szly z kostki do licznika byl różowy kabelek po przecieciu ktorego wszystko wracalo do normy i pokazywalo ponad 80km/h. a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilus1 Opublikowano 25 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Ok,sprawdzę czy mam ten różowy kabelek.Ale to na prawdę drażni,dorwało się taką maszynę i nie przekracza się 80km/h...A nie mam akumulatora naładowanego,a jak kiedyś naładuje czy starter będzie działał po przecięciu różowego kabelka?Bo wyczytałam,że po przecięciu różowego kabelka przestaje starter działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedy Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 w TZR wszystko dzialalo jak nalezy po przecięciu. Cyferblat masz analogowy czy cieklokrystaliczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilus1 Opublikowano 25 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Gadasz z Laikiem jeżeli to możliwe znajdź te informacje w sieci bo ja Ci nie powiem:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedy Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 aha jeszcze jedno. Jesli osiagasz te 80km/h licznikowe to motocykl dalej przyspiesza a cyferblat dalej pokazuje 80km/h czy jak dojdziesz do tych 80km/h to motor przestaje przyspieszac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilus1 Opublikowano 26 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Na moje oko to dalej przyspiesza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedy Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 jesli dalej przyspiesza to prawdopodobnie kabelek. Masz mozliwość zrobienia zdjecia cyferblatu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilus1 Opublikowano 26 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 człowieku po polsku ... czego mam Ci zdjęcie zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedy Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 zegarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibb Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Tak na marginesie tej dyskusji chcę tylko zauważyć, że to jest Forum ŚLĄSKICH Motocyklistów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daZriusz Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 W skuterze mojej córki (MBK Flipper 50 2T) też ciężko żeby wskazówka pokazała na prostej więcej niż 80 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedy Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 z tym że to niby jest 125ccm ^^ z tego co patrzylem na googlu to masz zwykle analogowe zegary. Chodzi mi o to ze predkosc jest wskazywana przez wsazówke a nie na wyświetlaczu. W takim razie przeciecie kabelka nic nie pomoze bo wogole takiej blokady nie ma. Moze masz jakas blokade ? dysza za mala w gaziorze, zablokowana na module. Poszukaj na forach tego skuterka o blokadach( jezeli istnieją blokady w nim) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilus1 Opublikowano 27 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1133758Moja maszyna i że niby nie 125cm3?I może nie 4T?Tyle,że ja mam 2005r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adik93 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Tak na marginesie tej dyskusji chcę tylko zauważyć, że to jest Forum ŚLĄSKICH Motocyklistów przecież zaznaczył w temacie słowem "skuter" tak jak by się czegoś bał, więc chyba zaczaił co to za forum niestety, prostota obsługi skutera równa obsłudze używania internetu bez obrazy, a i to nie jest maszyna bo ani nie szyje ani nie jeździ.a co do tematu to jeśli licznik jest wyskalowany do tych 100 to powinien fizycznie być w stanie przesunąć na te 100 tą wskazówkę z chopskigo punktu widzenia, 2.może być jeszcze jedna sprawa- blokada, aczkowliek nie jest to jakiś wysokoobrotowy silnik i raczej tych norm na A1 nie przekracza. ewentualnie. zepsuty licznik.weź rozpędź się do tych 80km. na prostej i bujnij się z górki, jeśli licznik nie pokaże więcej to znaczy że w nim masz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Evil Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 adik co Ty pieprzysz za przeproszeniem ?;| Czasami tych Twoich wywodów sie nie da czytać... :|Jak by nie było to 125ccm to motocykl więc ma tu pełne prawo przebywać, a nie motorower (np Ogar) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilus1 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 z górki zjeżdżam jadę więcej jak 80 zapewne a licznik,ani rusz może minimalnie,ale wracał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
