Honda Cbx 750
Lukasz80
WitamMoze ktoś sie orientuje co moze byc przyzyną ,że rozruch przestał kręcic jest tylko pojedyncze tykniecie przy nacisnieciu startera i przygasają kontrolki,wczesniej krecilem ja dosc dlugo z przerwami po kilka kilkanascie sekund. Akumulator odpada bo jest naladowany i próbowałem jezcze na kablach od auta.Szczotki sa ok, wirnik chodzi natomiat czesc za wirnikiem nie chce ruszyc. Na pych nie chce obrucic (byc moze za duzy sprzet do pchania) probowalem z 2 i 3 i echo POZDRAWIAM
dzieki ale nic z tego okablowanie jest 100%sprawne przyczyn raczej trzeba szukac albo w rozruszniku jak wspomial DANVIELD sprzegielko alb jeszcze cos innego raczej sprawa mechaniczna jedno co jeszcze mozna podejzewac to przekaznik z + aku na rozrusznik ale w to tez wątpie jak wspominalem wczesniej ja krecilem i chodzila do pewnego momentu:/
Podepnij "na krótko" rozrusznik ("+" i "-" prosto na rozrusznik). Tylko nie upal gwintu na rozruszniku. Żeby sprawdzić sprzęgło rozrusznika pokręć wałem do przodu (czyli tak jak normalnie sie kręci) i do tyłu. Kręcąc do tyłu powinno byc słychać jak kreci sie rozrusznik, a do przodu nie. Oczywiście jeżeli da się kręcić wałem.Edit: Znaczy "-" na masę silnika, a nie za rozrusznik.
Niestety nici z podpiecia rozrusznika na krotko.Probowałem obejsc przekaźnik, kabel + z akumulatora na wychodzący + z przekaźnika. Efekt iskrzenie jak przy zwarciu to samo z kablem który przychodzi na rozrusznik, odpiąlem go a w jego miejsce podpialem + z akumulatora i to samo iskrzenie a "-" jest u mnie podpiety na silnik.Teraz jestem w kropce nie mam zielonego pojecia co to moze byc .Po zdjeciu rozrusznika dostaje sie do płytki obrotowej z dwoma bolcami na zebatki w jedna strone chodzi luźno obraca sie natomiast w druga nic ani drgnie dalej nie dostane sie do niczego wiecej.Może ktoś ma jeszcze jakąś koncepcje co by mozna zrobic ,sprawdzić prosze o wypowiedzi
czyli po wyciągnięciu rozrusznika, podpięciu go do zasilania nie kręci się tylko iskrzy? Jak tak to trzeba wziąć pacjenta na stół. Nie wiem jak wygląda Twój, czy jest rozbieralny czy nie. Zawsze możesz poszukać innego rozrusznika. Masz miernik? Zmierz oporność (powinna być bardzo mała, lecz nie wynosić zera)
prroblem tkwi w tym ze nie majac rozrusznika nie odpale motoru
holo hola... To w końcu podłączałeś ten rozrusznik do aku bezpośrednio? Jak niema rozrusznika to wiadomo ze moto nie zakręci Jak po podłączeniu rozrucha do aku na stole iskrzy a nie kręci to albo masz zwarcie uzwojenia do masy, albo zablokowany jest mechanicznie. Jak nie iskrzy to nie ma ciągłości obwodu (czyt. przerwa w uzwojeniu) Odpisz jak jest w końcu, to podumamy dalej.
wcześniej opisywałem że iskrzy i co konkretnie się dzieje przy próbie podłączeniaNiestety nici z podpiecia rozrusznika na krotko.Probowałem obejsc przekaźnik, kabel + z akumulatora na wychodzący + z przekaźnika. Efekt iskrzenie jak przy zwarciu to samo z kablem który przychodzi na rozrusznik, odpiąlem go a w jego miejsce podpialem + z akumulatora i to samo iskrzenie a "-" jest u mnie podpiety na silnik.Teraz jestem w
tak zgadza się. A czy te czynności były wykonane gdy rozrusznik był zamontowany w silniku, czy jednak był rozsprzęglony? chodzi mi o to czy sam rozrusznik się kręci.
ino pozór , bo jak zakręci to poleci i może paluchy urwać , albo na gira zlecieć .
Dzieki kolego, takie zeczy sie zawsze zabezpiecza, A co do rozrusznika jesli sie okaże że po podlaczeniu poza rama gdzies ma przebicie to rozumiem ze rozrusznik do wywalenia i nie ma co szukac dalej przyczyny ???
Po sprawdzeniu efekt taki ze dalej iskrzy wiec rozumiem ze to przebicie. plus podpialem na srube wchodzaca do rozrusznika minus na obudowe efekt J/W dzieki wszystkim za pomoc teraz pozostaje wydatek jesli ktos sie orientuje powiedzcie mi z czego ewentualnie moze pasowac rozruch??
To rozrusznik do elektryka i ewentualnie do przewinięcia. Chyba ze masz inny rozrusznik na oku.
Kolego co ty chcesz przewijać >???no chyba ci sie coś pomyliło,myślisz ze jakiś elektryk to zrobi to sie mylisz!!! a jak będzie chciał to zrobić wyniesie go to trzy razy razy więcej niż używany z allegro.jakoś jestem elektrykiem i bym tego nie przewijał bo sie nie da w fabryce to maszyny nawijają zobacz jak to wygląda i potem pisz o przewijaniupozdrawiam
jedna z opcji dla leniwych... łazisz po allegro i szukasz swojego motorka co ktoś ma całego na części i dzwonisz i pytasz o rozruch. bo nie każdemu sie chce całego moto na kawałki i milion aukcji wystawiać. ludziska mają takie rzeczy tylko sie nie chwalą niekiedy
to że tobie by sie nie chcialo przewijac to wiem bo ty leniwy jestes hehehe.jest gosc ktory regeneruje rozruszniki w gl nie wiem jeszcze co sie z tym da zrobic czy sie wogule da ale sprawdzic nie zaszkodzi. Natomiast co do kupna uzywki to to by bylo najprostrze rozwiazanie kupic rozrusznik do tego od kogos na czesci tylko problem jest taki ze nie ma za wiele tych motorow
