Patrikos26 Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Witam.posiadam Suzuki SV650S a w nim oponki 120/60/17 i 160/6017 i mam pytanie czy można zmienić przednia gumę na rozmiar 120/70/17 ?? bo posiadam taka , ma ok 4mm bieżnika wiec jej profil jest trochę mniejszy niż 70mm . czy zmieni się bardzo prowadzenie motocykla i czy zmieści się pod błotnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Michał_ Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 ja miałem to samo w bandicie (bardzo podobne zawieszenie) i weszło bez problemów pod błotnik tylko kamienie drapały od środka, w prowadzeniu nie zauważyłem żadnej różnicy i aktualnie zajeżdżam kolejną 120/70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strugi1982 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Radził bym nie zmieniać ani profilu ani szerokości opony zmienia się wtedy prowadzenie pojazdu efekty shimy itd. Ja w R1 miałem zły profil i szarpała strasznie kierownicą. Zrobisz jak zechcesz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benzin Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 wiec jej profil jest trochę mniejszy niż 70mmpopełniasz klasyczny błądprofil nie jest wartością wyrażoną w milimetrachto jest warosc % wysokosci w odniesieniu do szerokości oponyhttp://opony.money.pl/encyklopedia/foto/1profil.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
