grabek85 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 WitamCzy ktos sie moze orientuje czy w modelu z roku 1995 jest jakis czujnik w stopce?? bo moge normalnie ruszyc na rozlozonej stopce i nie chcialbym przez to kiedys gleby zaliczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 tak. jest tam czujnik. widocznie masz tak zabrudzony ze cały czas jest wciśnięty. zrób wielki pokłon dla motóra i schyl sie pod stopkę, zerknij, weź np nafty pędzelek i ładnie wyczyść. Jak chcesz sprawdzić elektrycznie czujnik to weź miernik w łapkę (ustaw pipcenie - tester ciągłości) wypnij czujnik (tam są takie złączki na pojedynczej żyle) i mierz. raz zadziałany raz nie. jak nie ma zmiany na mierniku to albo załatwiasz inny albo tego na warsztat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Dzieki bardzo. Bede walczyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 wiec sprawa wyglada tak. Wiele niecenzuralnych slow polecialo, zanim odkrecilem ten czujnik, pozniej go rozkrecilem, poczyscilem, przemierzylem i jest sprawny. A na rozlozonej stopce dalej moge ruszyc co i gdzie to moze byc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiloszRR Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 wypięta/zaśniedziała kostka, połączenie, zwarcie gdzieś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 a to sie samo stało czy takiego kupiłeś?jak kupiłeś to ktoś mógł pogrzebać w elektryce i obejść stopkę, albo masz przerwę w obwodzie stopki. zmierz czy na jednym z przewodów dochodzących do czujnika masz czystą masę (zwarcie do masy na poziomie bliskiego zera Ohm) jak tak to drugi przewód (najprawdopodobniej ten koloru niebieskiego z zółtymi kropkami/kreskami) musi mieć przejście do kostki modułu zapłonu (ignition unit) znajduje on sie z prawej strony pod siedzeniem (takie czarne prostokątne). Aby to najłatwiej sprawdzić to musisz podpiąć czujnik z powrotem, odpiąć kostkę od modułu i zmierzyć czy pojawi się masa na przewodzie niebieskim w kostce z 5cioma przewodami. patrz rysunek.jeśli sie nie pojawi masa to masz gdzieś przerwę na przewodzie. jeśli się pojawi to pomyslimy dalej, bo nie bede gdybał teraz.bierz miernik w łapę i sru do garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 czekom na wyniki bo e-piwka bym sie napił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 jesli znajde chwile czasu, to wynikiki beda dzisiaj no i jesli to zrobie to e-piwko jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Pomierzylem:D odczyty sa bliskie 0 z tym ze nie zmieniaja sie czy to na otwartej czy na zamknietej stopce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 prawdopodonie znalazlem przyczyne niedzialajacego czujnika Pod zbiornikiem paliwa mam wypieta kostke koloru niebieskiego. I wszystko byloby ladnie i pieknie gdybym wiedzial gdzie ta kostke podpiac nie ma tam zadnych luznych kabli, ani innej wolnej kostki. Czy ktos moze mi powiedziec gdzie to powinno byc podlaczone??z gory dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorier Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 A gdzie pod bakiem? Jakie kolory przewodów są w tej kostce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 pstryknij fotke! nie jesteśmy jakimiś fakirami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 kostka wyglada tak, a przewody sa koloru czarnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndrU Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 U mnie taki kolor wtyczki ma wlasnie kabel z czujnika Zdejmij bak na pewno znajdziesz odpowioednie gniazdo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorier Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 A może jeden przewód nie jest czarny tylko czarny z granatowym paskiem (ciemno niebieskim) lub granatowy z czarnym paskiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 zrobilem okazalo sie ze jakis baran zrobil obejscie kable z czujnika wchodzace do kostki sa czarne, ale zerknalem do schematu i sie okazalo ze trzeba bylo je podlaczyc do czarnego i zolto-niebieskiego(tylko sie schowaly dosc gleboko). eraz jak wbijam 1 to moto gasnie dzieki wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bye Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 no pięknie ! pogratulować.Dla chcącego nic trudnego:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 pierwszy stopień trudności już masz, lecisz teraz do krawcowej co by Ci wyhaftowała na kurtce znaczek wtajemniczenia! i do sklepu bo piwko ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 1 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 mam jeszcze jedno pytanie, moze wydac sie glupie, ale jestem laikiem w temacie wewnetrzne swiece(tzn te blizej srodka silnika) sa dluzsze niz zewnetrzne. Czy tak powinno byc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bye Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 no raczej nie powinno.Swiece są dopasowane do tego modelu i inne raczej źle spełniają swoją role.Przykład świec firmy ngk to model cr8e lub cr9e do xj'ty.Takie mają być.Innych firm nie znam.Ale co tam teraz masz za haźle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 2 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 tam jest mix jakis zrobiony nawet nie pamietam nazw firm tych swiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Denso lub NGK.Denso mają swoje oznaczenia (do znalezienia na stronce denso). Innych producentów świec do japończyków nie znam.Ale różne modele świec wkręcone do moto? Na to bym nie wpadł. Może jakiś burak nie wiedział jak zdjąć bak to wymienił tylko te zewnętrzne XD Różni partacze chodzą po globie.Widziałem na własne oczy zniszczony chrom na ladze, bo ktoś żeby wymienić uszczelniacz, (bo ciekł), rżnął go śrubokrętem (sic!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 moto jest sprowadzony z anglii. Kupilem go od kolesia, ktory go sprowadzil dla siebie, ale musial sprzedac bo kasy potrzebowal. Koles na bank jest baranem, przyklad: musialem oddac wydech do spawania(przerobiony na 1 nexxus) bo syn mu powiedzial zeby go przedziurawil bo bedzie glosniej chodzil. Kolo wsadzil preta w puszke i pier... mlotkiem efekt-pekniecie na pograniczu puszki i rury. Co do swiec to nie wiem kto je wymienial,ale wewnetrzne sa o ok 5mm dluzsze niz zewnetrzne, a do tego zalozyl fajki jak z komarka mam jeszcze jedno pytanko. Jaki wlac olej??moto ma przejechane ok 57tys km a nie wiem jaki byl wczesniej. Powinienem wlac polsyntetyk czy mineralny?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Wlej półsyntetyk.Na nasze warunki klimatyczne 10W-40 będzie bardzo odpowiedni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 i znow mam problem poci mi sie lewa laga i chcialbym to zrobic. I tak sie zastanawiam ile i jakiego oleju tam wlac, czy jest to jakies skomplikowane zadanie bo zrobilbym to sam, czy moze lepiej to komus zlecic co juz to robil i ma jakies pojecie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
