Czujnik Położenia Przepustnicy ? Fz6 Fazer
Hmersky
mam problem z tym czujnikiem, tzn wszystko wskazuje ze to ten czujnik choć moze to być cos innego... nie wykluczoneobjawy są takie:po jeźdzcie około 30minut gdy spuszczam z gazu lub wciskam na dłużej sprzegło drastycznie spadają obroty i jeśli nie dodam gazu to gaśnie... np. gdy wyhamowuje przed światłami wrzucam luz... jep gaśnie.... natomiast gdy wyłącze i załącze całkowicie stacyjkę wszystko wraca do normy na kolejne 20?30?40? minut.... więc to coś z elektroniką dodam ze sprawdzałem diagnostycznie komputer i tam wszystko OK, wg kodów serwisowych przepustnica działa na pełnym zakresie obrotu manetki gazu no ale w praktyce jak widać wygląda to inaczej....czy ktoś z was fazerowców bądź nie tylko miał z tym problem ? czy ktoś coś wie na ten temat ?
