jakmor Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Koledzy kupiłem Bandziora. Poprzedni właściciel zapewniał, że właśnie co wymienił olej i jak się przyjrzeć olejowi i filtrowi oleju, najprawdopodobniej mówił prawdę. Po kilku kilometrach no kilku dziesięciu zauważyłem kroplę oleju na misce olejowej. Próbowałem znaleźć wyciek, ale nic nie rzuciło mi się w oczy. Po kolejnych kilkudziesięciu kilosach mam wrażenie że wyciek ustał. Miał ktoś może podobne perypetie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CB1 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Koledzy kupiłem Bandziora. Poprzedni właściciel zapewniał, że właśnie co wymienił olej i jak się przyjrzeć olejowi i filtrowi oleju, najprawdopodobniej mówił prawdę. Po kilku kilometrach no kilku dziesięciu zauważyłem kroplę oleju na misce olejowej. Próbowałem znaleźć wyciek, ale nic nie rzuciło mi się w oczy. Po kolejnych kilkudziesięciu kilosach mam wrażenie że wyciek ustał.Moze przy wymianie troche pocieklo.Zobacz w okolicach filtra oleju i korka spustowego. Jesli to w ktoryms z tych miejsc to po prostu dokrec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakmor Opublikowano 12 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Moze przy wymianie troche pocieklo.Zobacz w okolicach filtra oleju i korka spustowego. Jesli to w ktoryms z tych miejsc to po prostu dokrec.Oglądałem. tam jest suchusieńko ... Czy jest opcja że ktoś za dużo oleju nalał i teraz go wycięło jakimś kanałem bezpieczeństwa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 niema tam zadnych kanałów bezpieczeństwa które wychodza gdzies na zewnątrz., mogło być tak że przy zmianie filtra nie wytarł i zostawił. lub tez jeżeli np za jakiś czas bedzie Ci sie pocić to może byc lichy gwint korka spustowego w misie olejowej.W najgorszym wypadku za słabo, lub za mocno dokręcony filtr i oring filtra sie zniekrztałcił lub nie uszczelnia.proponuje wytrzec i wyczyscic miejsce w którym wystepuje owy wyciek i jak sie pojawi to bedziesz wiedzial z kąd cieknie. tyle w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
