Wyciek Oleju Z Silnika
jakmor
Koledzy kupiłem Bandziora. Poprzedni właściciel zapewniał, że właśnie co wymienił olej i jak się przyjrzeć olejowi i filtrowi oleju, najprawdopodobniej mówił prawdę. Po kilku kilometrach no kilku dziesięciu zauważyłem kroplę oleju na misce olejowej. Próbowałem znaleźć wyciek, ale nic nie rzuciło mi się w oczy. Po kolejnych kilkudziesięciu kilosach mam wrażenie że wyciek ustał. Miał ktoś może podobne perypetie ??
Moze przy wymianie troche pocieklo.Zobacz w okolicach filtra oleju i korka spustowego. Jesli to w ktoryms z tych miejsc to po prostu dokrec.
Oglądałem. tam jest suchusieńko ... Czy jest opcja że ktoś za dużo oleju nalał i teraz go wycięło jakimś kanałem bezpieczeństwa ??
niema tam zadnych kanałów bezpieczeństwa które wychodza gdzies na zewnątrz., mogło być tak że przy zmianie filtra nie wytarł i zostawił. lub tez jeżeli np za jakiś czas bedzie Ci sie pocić to może byc lichy gwint korka spustowego w misie olejowej.W najgorszym wypadku za słabo, lub za mocno dokręcony filtr i oring filtra sie zniekrztałcił lub nie uszczelnia.proponuje wytrzec i wyczyscic miejsce w którym wystepuje owy wyciek i jak sie pojawi to bedziesz wiedzial z kąd cieknie. tyle w tym temacie.
