borysss Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 witam czy ktos sie moze orientuje jaki jest koszt wymianny uszczelniaczy zaworowych ,i moze pierscieni (silnik bierze olej ) motocykl susuki gsx 750 inazuma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikerManiac Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Witam,nie opłacalne...Za same pierścienie i uszczelniacze zapłacisz najmniej tysiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Wymiana samych pierścieni spowoduje zwiększenie zużycia oleju z powodu wybitych rowków.Jeżeli zachodzi konieczność wymiany to tylko komplet tłoków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 wymien same uszczelniacze zaworowe, jeżeli motocykl Ci przydymia przy zamkniętej manetce rpzy schodzeniu z obrotów to to jest własnie toJeżeli dymi przy wkręcaniu, to pierścienie(zakładam że odme masz drożną) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borysss Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 wymien same uszczelniacze zaworowe, jeżeli motocykl Ci przydymia przy zamkniętej manetce rpzy schodzeniu z obrotów to to jest własnie toJeżeli dymi przy wkręcaniu, to pierścienie(zakładam że odme masz drożną) dzisiaj jeszcze raz sprawdzalem stan (w dzien ) dolalem moze 200 mlpo 500 km i "oczko juz jest w polowie pelne takze moze troszke spanikowalem , motocykl nie dymi sprawdzalem dzisiaj.nawet podczas porannego odpalania nie widac dymu .moze go troszke za bardzo przegonilem.w kazdym razie dzieki za wskazowki bede obserwowal i miejmy nadzieje ze to to tylko moja nadwrazliwosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
