tejko Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 witam Sprawil ja sobie niedawno suzuki rf 600 1997r. jako pierwszy motorek typu scigacz... w czasie kupna wydawalo mi sie ze jest on mocny do czasu... Otoz pewnego slonecznego dnia wybralem sie na przejazdzke na ktorej cos sie "odblokowalo" i zaczal isc jak burza i bylo tak z tydzien... Ostatnio podchodze do niego zapalam i w droge a tu sie okazuje ze znow zrobil sie taki mulek jak na poczatku... i zmierzam do tego czy mi podpowiecie co to moze byc? a 2 sprawa cos zaczelo stukac z prawej strony w okolichach sprzegla ( do 3 tys obrotow pozniej zanika i nie ma) pomoze mi ktos ? z gory dzieki pozdros Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikerManiac Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Witam,czyściłeś synchronizowałeś gaźniki ?? Bak masz czysty ?? Stuki od str sprzęgła może kosz sprzęgłowy.?? Pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tejko Opublikowano 15 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Witam,czyściłeś synchronizowałeś gaźniki ?? Bak masz czysty ?? Stuki od str sprzęgła może kosz sprzęgłowy.?? Pozdrawiam.. no wlasnie nie czyscilem... musze sie wybrac do mechanika tylko narazie pogoda nie ta na motor i on niech to wszystko obejrzy... ja na forum pytam z czystej ciekawosci... moze ktos mial taki przypadek to bym z gory wiedzial co mnie czeka... co do baku to wydaje sie czysty... dzieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gozdzik77 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Sprawdz swiece zapłonowe na bank któraś świeca konczy swój żywot.Miałem kiedyś podobny przypadek w rf-ie.Jeżeli po wymianie świec będzie ok, to znajdz jakiegoś dobrego mechanika i niech ci wyczyści i ustawi gaźniki. RF-y są bardzo czułe na żle wyregulowane gaziory i one mogą być przyczyna wykańczania świec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
