Fazer Wskaźnik Poziomu Paliwa
Damiano78
Jak w temacie SZALEJE ale głównie to pokazuje non stop że jest pełno. Czasem zejdzie na właściwy poziom ale od razu wraca na F. Miał ktoś coś takiego??Myślałem że to problem ze stykami przy liczniku na wtyczce ale po demontażu zegarów ( i tak miałem jedną żarówkę do wymiany ) to tam wygląda, że wszystko OK!Jakieś sugestie??
Zobacz ewentualnie styki we wtyczce pod zbiornikiem paliwa. U mnie podszedł syf i wskaźnik też szalał ;)
Jak pozbędę się jeszcze trochę paliwa z baku to go zdejmę i się oblukam co i jak - mnie to wygląda jakby było gdzieś przebicie z masy no bo pełny zbiornik to raczej będzie wtedy jak będzie pełne "0" ale mogę się mylić - zresztą nie lubię kabli
