maciekkk15 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 tak jak w temacie .. nie wiem czemu ale dzisiaj zapalilem moto postało ono zapalone moze z 5 minut i zagotowoalo wode .. pozatym zauwazyłem ze po przejechaniu juz niewielkiego dystansu grzeje sie dosc mocno ... co to moze byc?? termostat sie nie otwiera czy co ???? mozna jezdzic normalnie bez termostatu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Wodę gotuje się na herbatę ewentualnie na miętkie jajca.Może byłbyś łaskaw podać model motocykla i stan techniczny, kiedy miał przegląd i kiedy był ostatni raz wymieniany płyn w chłodnicy ?A może faktycznie masz tam kranówę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekkk15 Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 kawasaki gpx 750 .. plyn chłodniczy był wymieniany z miesiac temu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Sprawdzić drożność przewodu do zbiorniczka wyrównawczego a potem sprawdzić termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zicher Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 a ja radze zacząć od sprawdzenia bezpiecznika juz 2 kumpli miało ten sam problem i okazało sie ze im bezpieczniki w zime poszczelały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikerManiac Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Jeśli w 5 minut Ci zagotuje wodę to masz chyba walnięty termostat.Bo jeśli by był ok a np bezpiecznik z wentylatora lub sam wentylator by był zepsuty to zimny silnik w 5 minut się nie nagrzeje do powyżej 100 stopni (chyba że będziesz palił gumę).Bo termostat się zdąży otworzyć i dodać nowego zimnego płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vader alias Toitoi Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 jezeli jest to model z wlewem plynu chlodzacego w chlodnicy to moze byc jeszcze walniety korek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekkk15 Opublikowano 17 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 no z przegrzewaniem sie uporalem ... ale zeby nie zakładac nowego tematu powiedzcie mi czym to moze byc spowodowane ze od czasu do czasu strzeli sobie z prawego tłumika ogniem ??? zawory do regulacji czy to raczej nie to ?? (swiece sa nowe )i druga sprawa jest taka ze moto sobie chodzi na niskich obrotach .. ale jak nagle dam gazu to sie dłuuugo zbiera .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikerManiac Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Sprawdzić luzy zaworowe i bez czyszczenia i synchro gaźników raczej się nie obejdzie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brutus333 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Z tego co kumam to problem jest po zimowym postoju? Jesli tak to do regulacji go trza oddać, a wszystko zależy od tego jak był "traktowany" w czasie snu zimowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekkk15 Opublikowano 18 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 ja go kupilem w styczniu od kolesia któremu to moto stało w stodole ponad rok nie odpalane ..przywiozłem go do domu przeczyscilem gazniki wymieniłem swiece i odpalił na chwile .. ale ze byl bez tłumików to nie dało sie nic porobic i posprawdzac bo dar sie jak nie wiem co .. teraz jak juz tłumiki sa załozone na nowo wszystko posprawdzalem .. tzn olej płyn chłodniczy gazniki swiece .. i wyrególowalem obroty ... poki co chodzi ale napewno nie tak jak powinien ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
