Stuki W Bmw R80
koper4708
Cześć,Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem BMKi R80 z 87 roku. Motocykl zadbany i mały przebieg - 35000 km. Sprawuje się świetnie, jet tylko jedna rzecz która mnie drażni. Na rozgrzanym silniku słychać delikatny stukot. Nie potrfie go zlokalizować. Miałem nadzieję że to zawory, sprawdziłem, są ustawiane OK, ze wskazaniem na ciasno - więc stukot raczej nie stamtąd. Pozostaje łańcuszek i ... panewki. Czy jest możliwe że przy tym przebiegu któraś z tych rzeczy wydaje te odgłosy (przebieg raczej wiarygodny)? jak to sprawdzić ? a może te typy tak mają? dzieki za pomoc
Jesli przebieg bylby prawdziwy to przy takim nie powinno sie z tym silnikiem nic dziac. Te silniki wytrzymuja do 200 tys lekko. Czy co sie dzieje jak wcisniesz sprzeglo? Albo jak sie wkreci na obroty?
Wysprzeglanie nic nie daje. Stuk jest slyszalny w pelnym zakresie obrotow, bez szczególnego nasilania się przy wyższych obratach.
Dzięki za odpowiedzi. Móglbys w skrócie opisac na czym polego ten problem konsrukcyjny? Z ciekawości... Nie przeszkadza mi to az tak bardzo. Głównie chodziło mi o to żebym nie narobił tym stukaniem większego bigosu... Ale skoro tak to bede sie musiał do tego przyzwyczaic lub... odciążyć wydech, żeby to zagłuszyć
