maciek20x Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 witam...mam problem, bo chcialem łacnuch sciagnac i go umyc....ale łancuch nie posiada spinki tylko jest zaklepany...i nigdzie nie moge kupic takiej spinki....a model jak sie nie myle łancucha to DID rk50mfoz1 a czy to jest 525 czy 530 to nie mam pojecia bo w manualu tego nie wynykalem... jak rozpoznac rodzaj łancuhca zeby kupic dobra zapinke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sc0uT Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Na takie moto, to spinka odpada... Spinka nadaje sie do max 500ccm, ale powyzej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cross Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 lol zapinka wtf?? ja nawet u siebie mam zakuty łańcuch bo spinki umieraja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek20x Opublikowano 24 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 nie jestem samobojca....mialem zamiar kupic spinke i ja zakuc bo nic innego mi nie przychodzi na mysl jak zalozyc łancuch....chyba ze Wy wiecie jak to inaczej zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart322 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Sciagnac wahacz? Albo nie sciagac lancucha do mycia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Możesz kupić normalnie zakuwki, nie musisz kombinować z zapinką.A to czy jest to 525, czy 530, czy inny możesz sprawdzić mierząc wymiary ogniwa.- długośc ogniwa (rozstaw sworzni)- średnicę trzpienia- długość trzpienia- średnicę rolki- szerokość rolki- grubość płytkiNa 95 % stawiam, że masz łańcuch o rozmiarze 530. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.majzel. Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 tak jak Dragon mówi kup zapinke tylko rozczytaj jaki to łańcuch, a jak masz troche pojęcia to go sam zakujesz bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikerManiac Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Srady 750 standardowo mają łańcuchy 525,jak będziesz chciał zakuwkę to musisz spr jaki to łańcuch czy to DID/RK czy inny i jaki model /O-ring/X-ring/XW-ring (jakie ma oznaczenia).I wtedy kupujesz zakuwkę są z nit lity mają w bolcach dziurki i nit drążony bolce bez dziur.Łańcuchy zakuwa się maszynką do zakuwania a nie młotkami Spinek nie polecam do moto co ma 130PS.A wyczyścic go prosto można np sprajem Motul chain clean /Liqui Molly,lub najtaniej naftą..Pozdro.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Standardowo TAK (chociaż trzeba patrzeć na rocznik)Ten od kolegi standardowo powinien mieć 525, ale kolega napisał że ma "rk50mfoz". Jeśli tak, to jest łańcuch RK o rozmiarze 530 XW-ringowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Sciagnac wahacz? Albo nie sciagac lancucha do mycia Wahacz nie da rady bo jest z zastrzałem, a do mycia nie warto zdejmowac bo szybciej umyjesz na motocyklu niz zdejmiesz i zalozysz a jeszcze po drodze umyjesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart322 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Wahacz nie da rady bo jest z zastrzałemA, to nie wiedzialem.do mycia nie warto zdejmowac bo szybciej umyjesz na motocyklu niz zdejmiesz i zalozysz a jeszcze po drodze umyjesz No wlasnie o to mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 A, to nie wiedzialem.no wlasnie Zajszczał dyskwalifikuje taka mozliwosc na amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek20x Opublikowano 30 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 zrobiłem tak jak radzilisice, odkreciłem kolo i umyłem łancuch, teraz jest jak nowy ............... zalozylem kolo i zauwazyłem ze zebatka ociera, nachodzi setnymi milimetra na ogniwa i wydaje szarpiacy strzał odczuwalny nawet na stopce....juz to mialem wczesniej, co moze byc przeczyna????? felga zle wywaznona ? czy zebatka tylnia do wymiany???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Krzywo ustawione koło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazzman Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 ehh a zaczelo sie tylko od umycia lancucha...ja ogolnie kupuje w tesco raz na sezon taki preparat do mycia felg za 14 zl...sikne tym caly lancuch, zebatke.. poczekam 2 minuty, pozniej karcher i swieci jak psu jajca....oczywiscie od razu trzeba wszystko ladnie nasmarowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Whiplash Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 ehh a zaczelo sie tylko od umycia lancucha...ja ogolnie kupuje w tesco raz na sezon taki preparat do mycia felg za 14 zl...sikne tym caly lancuch, zebatke.. poczekam 2 minuty, pozniej karcher i swieci jak psu jajca....oczywiscie od razu trzeba wszystko ladnie nasmarowaca jak maja sie do tego oringi w lancuchu ?? bo zrzece srodki je rozwalaja, dlatego DID zaleca nafte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 ehh a zaczelo sie tylko od umycia lancucha...ja ogolnie kupuje w tesco raz na sezon taki preparat do mycia felg za 14 zl...sikne tym caly lancuch, zebatke.. poczekam 2 minuty, pozniej karcher i swieci jak psu jajca....oczywiscie od razu trzeba wszystko ladnie nasmarowaca ile ci keta zyje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.majzel. Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 płyny do mycia felg są troche żrące z tego co wiem i raczej niekorzystnie działają na gume... słyszałem że można stosować płyn do mycia silników, jest neutralny wobec uszczelek, gumy itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
