179274_1449834468 Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 WitamPrzerabiam wÂłaÂśnie starÂą wysÂłuÂżonÂą Jawe ts na street fighteranie zabardzo wiem jak mam zrobic zadupekjeÂśli macie jakieÂś pomysÂłyu i dobre rady to piszciepozdrawiam KOMARDOS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fdsfdsfsdfsdfsdfsdfsd Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 proponuje kupic zadupek od r1 lub r6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariopres Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M129761 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
easy-rider Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 lepiej juz tego nie ruszaj:P:P i tak wogole to jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 Moze saint ci pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 Jak mialem wczesniej FZrke to mialem tez przerobiony tyl bo orginalny wyglada gozej niz zle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:: JoRgUś ::.. Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 proponuje kupic zadupek od r1 lub r6 no z r1 by sie fajnie prezentowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 Jedyna ladna przerobke JAWY widzialem kiedys jak sie nimi interesowalem...a bylo to tak:-kolor ramy srebny-reszta czarne-polerka silnika-2 sportowe tlumiki z MZ-2 wloty powietrza pod bakiem(po 2 stronach) okrogle...-nawet chyba miala normalna lampe-zegary z mz wypolerowane-podniesiony tylek(rurki trzymajace siedzenie<rama>wyginasz do gory o niewielki kat..maks 20-30 stopni...w miejscu laczenia sie boczkow z plastikiem na okolo siedzenia! A siedzenie mozliwe ze samo sie dognie Kiedys widzialem JAWE z zadupkiem sportowym, ale za ciekawie to nie wygladalo Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 sorka ale z TSy to sie nie wiele da zrobic.Natomiast jak zrobisz ladnie na orginal to bedzie zdecydowanie cenniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gixer Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 sorka ale z TSy to sie nie wiele da zrobic.Natomiast jak zrobisz ladnie na orginal to bedzie zdecydowanie cenniejszeMam to samo zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saint Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 Moze saint ci pomozeWiĂŞc jako Âże mnie do tablicy przywoÂłono to chyba wypada siĂŞ wypowiedziĂŞc ) WiĂŞc tak czy jawe da sie zrobic na streta napewno tak z kadego motocykla da sie cos Âładneko wyrzeÂźbiĂŚ,ale oczywisĂŚe z umieram ( no i nie powiem troche za toporne to moto do zabawy,ale oczywisĂŚe sie da ). ja przez poszedniego w³¹siciciela mam lekko podgiĂŞty tyÂł zaraz za mocowaniem amortyzorami( czy to Âładnie wyglÂąda nie wie mnie mi to oceniaĂŚ, w kaÂżdym razie jest to tylko praktyczne jak jedzie siĂŞ z pasarzerkÂą o duzym biuÂści:)) )kolejne co mozesz sobie zrobiĂŚ to chowac lampe do Âśrodka, o wiele Âładniej to wyglÂąda, rĂłwnieÂż ma obciĂŞty przedni bÂłotnik:)) 9troche zamocno i siĂŞ zdaÂża Âże podczas deszczu po 200km Âłapie wode do airboxa ). Wydechy tez podgiĂŞte co by jadÂąc na gumie nie ocierac o ziemie To tyle o moim motocyklu. a teraz cos o praktycznych przerĂłbka, napewno tarcza na przĂłd by CI sie przydaÂła jeÂśli takowej nie masz, dwa moÂżesz pokombinowÂąc z rĂłznymi bakami najlepiej samemu laminatowy zrobiĂŚ taki co by Âładnie wyglÂądaÂł, tak samo tylny zadupek, no i malownie jkaies Âładne naprzykÂłda czarno czerwno, co do przerĂłbek silnika to zmiana zĂŞbatki zdawczej na mniejszÂą, sprzegÂło od CZ, no i wydech sportowe nie od MZ jak tu Spider pisaÂł tylko typowe do tego motocykla ( w czecha tego peÂłno na pó³kach leÂży) a jak jesteÂś bardzo ambitny to kiedys w "ÂŚwiecie motocykli" byÂł artykó³ na temat silnikĂłw 2T i obliczniu wydechĂłw do nnich, bo tak to juÂż jest z dwĂłsĂłwem Âże wydech mĂłci byĂŚ pod silnik liczony, wiĂŞc kaÂżda bezmyÂślna modyfikacja powoduje utrate mocy w silniku, szczegĂłlnie jak modyfikujesz pierwszÂą czesĂŚ swydechu tuÂż za kolankami. i ostania rzeczy czy to ma byc street co Âładnie wyglÂąda czy co ma jeÂżdziĂŚ, bo jag do jazdy to malnij caÂłego w czarny mat(bo najtaniej ) gomole i z tyÂły w miejscu gdzie mocowany bÂłotnik przykeciĂŚ wspornik taki co kaÂżdy street ma co by siĂŞ siĂŞ do tyÂłu nie przewrĂłciĂŚ i do wykonywania trickĂłw, a jak to ma byc pokazĂłwa to w detalach drzemie siÂła wiĂŞc pasta polersak do alumnium wiertara i tarcza polerska i polerowanie silnika efekt supereowy, jakas inna lampa z pszodu naprzykaÂłd soczewka )i co dusza wymyœ³i To wszytko to moje przemyÂślenie na szybko pisane, jak coÂś mii do gÂłowy wpadnie to dopisze, i jak komuÂś siĂŞ nie podoba i uwaÂża Âże gÂłupoty pisze to nei ch tak bĂŞdzie A osobiÂście jestem za orginaÂłem:))http://www.riders.pl/index.php?set_albumNa...=view_photo.phpa teraz kilka fotek ) Ostania to moja :PzemnÂą w tle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio Opublikowano 9 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 Pamietajcie, ze zawsze to bedzie Jawa przykro mi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 9 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 lepiej juz tego nie ruszaj:P:P i tak wogole to jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzinDzĂŞki mody pamiĂŞtaj Âże pijemy 14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 9 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M129761 DziĂŞkiJestem w trakicie robienia takiego zadupka(: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maku_CSI RIDERS Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Ja mam podobnym problem bo mam materiaÂł pod streeta mianowicie Kawasaki GPZ 600 R ( nowszy model ZX 600a) Co proponujecie.... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Ja mam podobnym problem bo mam materiaÂł pod streeta mianowicie Kawasaki GPZ 600 R ( nowszy model ZX 600a) Co proponujecie.... ?kupic cos co sie bedzie nadawalo do ewolucji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gixer Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Ja mam podobnym problem bo mam materiaÂł pod streeta mianowicie Kawasaki GPZ 600 R ( nowszy model ZX 600a) ZX600A to zaden nowszy model,to poprostu fabryczne oznaczenie GPZ600R produkowanego w latach 1985-1988r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 13 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 JuÂż mam nawet fany pomysÂł tylko czekam na czĂŞÂścico do malowania to powÂłoka bĂŞdzie naÂłoÂżona za pomocÂą aerografuMyÂśle Âże do koĂąca ferii wysle na forum pierwsze fotki mojej besti Pozdrawiam i dziĂŞkuje za rady KOMANDOS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łysy Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 JuÂż mam nawet fany pomysÂł tylko czekam na czĂŞÂścico do malowania to powÂłoka bĂŞdzie naÂłoÂżona za pomocÂą aerografuMyÂśle Âże do koĂąca ferii wysle na forum pierwsze fotki mojej besti Pozdrawiam i dziĂŞkuje za rady KOMANDOSO aerografem, no to pewnie Âładnie bĂŞdzie wyglÂądaĂŚ, czekamy na fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maku_CSI RIDERS Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 Nie no sorka Tomcio Przepraszam z gory przeciesh twoja DR jest najlepsza na swicie do wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 nieszkodzi kretyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maku_CSI RIDERS Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 nieszkodzi kretyn I to jest w³¹snie SPAMOWANIE !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maku_CSI RIDERS Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 Dobra dupa tam z wyzywaniem sie .. wracajÂąc do tematu to gdzie dostane Pzrewody w stalowym oplocie przednie.... z gory mowie zw w zx600 sÂą przewody hamulcowe dzielone na 3 odcinki bo jest rozwidlenie na 2 tarcze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody GS Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 http://www.olekmotocykle.pl/index.php?site...n&idK=153&idP=0to sÂą przewody-jakieÂś 65zÂł za metr ;/a ja mam pytanko czy moÂżnaby mojego GS1000'kĂŞ na streeta przerobiĂŚ ?? ale jakoÂś tak Âżeby to wyglÂądaÂło ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 Mlody GS, zartujesz conie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
