Zabka Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Witam.Interesuje mnie czy dobry markowy ciuch zapewnia odpowiednią ochronę przed wiatrem stawów kolanowych . czy owiewki na motocyklu tak kierują przepływ że w kolanka nic nie dmucha.jaka jest różnica jeżeli chodzi o przewianie stawów na motorku z owiewkami a na nakedzie ??Pozdrawiam z. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 w owiewki nie wierz. W markowy ciuch mozna "uwierzyc".Mam spodnie z modeki. Trzy czesciowe - warstrwa zewnetrzna, goretex i ocieplacz.Na kolanach sa wymienne ochraniacze. Przejezdzilem kilkaset km w zimie i wierz mi ze tylko raz czulem chlod w kolanach a to dlatego ze nie zalozylem ocieplacza przy +2.st C. Tekstyl moze nie jest tak wytrzymaly na scieranie jak skora ale pod wzgledem dostosowania do warunkow atmosferycznych jest lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jojko91spi Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 dlatego lepiej kuic skore a pod to ocieplacze na kolana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pootietang Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 wychodzę z założenia że nie ma sezonu motocyklowego, są tylko źle ubrani motocykliści. ja się dobrze ubierzesz (w sensie dobre ciuchy a nie zestaw "kalesony+dres+jeans" to wszystko będzie z kolanami si. niestety latem jest ciepło w ciuchach i otwiera się wtedy wszystkie możliwe włoty powietrza i mimo ciepłego powietrza można przewiać to i owo. generalnie owiewka chroni przed wiatrem jedna bardzie inna mniej ale chroni, klata, kolana i krocze zawsze w jakimś stopniu osłonięte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 dlatego lepiej kuic skore a pod to ocieplacze na kolana zalezy co komu potrzebne. osobiscie wole tekstylia i tylko kupienie jakiegos bardzo sportowego motocykla zmusilo by mnie na przejscie na odzież skórzaną. sporta nie planuje tak wiec skóry tez nie ;)mialem i takie i takie ubrania i zdecydowanie texy lepiej mi odpowiadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżymol Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 no nie dokońca był bym przekonany do ocieplaczy po kombinezon skórzany gdyż powinien być tak dopasowany zeby sie protektory nie przemieszczały i ze niezmieściły by mi sei pod nim ocieplacze a jesli Tobie się mieszczą to moze masz za duży strój ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvis Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Myślę że przed wyborem skóra czy tekstyl trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie do czego ma służyć motocykl czy do turystyki czy do sportu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 no nie dokońca był bym przekonany do ocieplaczy po kombinezon skórzany gdyż powinien być tak dopasowany zeby sie protektory nie przemieszczały i ze niezmieściły by mi sei pod nim ocieplacze a jesli Tobie się mieszczą to moze masz za duży strój )Prawda. Ale czytałem test tekstylnych z wieloma wpinkami i jak sie wszystko wypnie, to okazują się za duże i ochraniacze sie przemieszczają. Rzadko który przeszedł test pozytywnie. I tak źle i tak niedobrze.Najlepiej miec więcej: na lato, jesień i zime, tylko jak jechac w lecie w Alpy? Z przyczepą? A może stosowac Outdoor - ocieplane przeciwdeszczówki nakładane na górę?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvis Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Prawda. Ale czytałem test tekstylnych z wieloma wpinkami i jak sie wszystko wypnie, to okazują się za duże i ochraniacze sie przemieszczają. Rzadko który przeszedł test pozytywnie. I tak źle i tak niedobrze.Najlepiej miec więcej: na lato, jesień i zime, tylko jak jechac w lecie w Alpy? Z przyczepą? A może stosowac Outdoor - ocieplane przeciwdeszczówki nakładane na górę?pzdrAle przecież od tego są paski w kurtce i spodniach żeby po wypięciu podpinek dopasować wszystko jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Ale przecież od tego są paski w kurtce i spodniach żeby po wypięciu podpinek dopasować wszystko jak należy.No właśnie nie we wszystkich to działa dobrze, tez byłem z lekka zaskoczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvis Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 No właśnie nie we wszystkich to działa dobrze, tez byłem z lekka zaskoczony.Ja mam spodnie Modeka Shield i kurtke IXS Nitrox i nie ma zadnego problemu z dopasowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01baca10 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Ja od dwóch tygodni jeżdżę do pracy codziennie na moto. Do tego pracuję po południu więc wracam około 21-wszej. Mam ubranie tekstylne i założone wszystkie podpinki. Jest mi zimno tylko w dłonie bo nie mam pożądnych rękawic (mam letnie). Nie mam daleko, ale dosłownie nie odczuwam przewiewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewwlub Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 J.................. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zabka Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 no i się zaczęła licytacja skóra czy textyl.A mnie chodzi o to czy jak kupie nakeda to moje kolana będą bardziej narażone na przewianie?Czy jednak owiewki na plastikach dają bardzo dużo w osłonie kolanek i nieporównywalnie lepiej mieć bika z owiewkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 a jakiej odpowiedzi oczekiwales? ze jak masz owiewki (przeciez inne w kazdym model) to ustrzezesz sie artretyzmu na starosc? Kup dobre ciuchy to pewnie tak bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Interesuje mnie czy dobry markowy ciuch zapewnia odpowiednią ochronę przed wiatrem stawów kolanowych . czy owiewki na motocyklu tak kierują przepływ że w kolanka nic nie dmucha.jaka jest różnica jeżeli chodzi o przewianie stawów na motorku z owiewkami a na nakedzie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jojko91spi Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 ks-rider , z tego co pisales mowiles tu o tych jeansach z ochraniaczami itp , moglbys pokazac jak one wygladaja i jaki przedzial cenowy jest ? fajna sprawa np do szkoly ;> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bimbel93 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Ja w chłodnedni mam spodnie z modeki + protektory na kolana w spodniach . W lato jeżdże w jeansach często i na nie ubieram nakolanniki tzw .jojko91spi . To coś w tym stylu :http://www.allegro.pl/item563125763_ufo_oc...niki_mitas.htmllubhttp://www.allegro.pl/item579641860_ochran..._zawiasowe.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pkuczek Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 szczerze powiedziawszy to nawet jak jest +20 to lepiej jest miec ocieplacz... moze na początku jest troche cieplutko ale lepiej nie miec problemów z kolanami na starość (choc pewnie i tak nas to czeka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Rozumiem, ze w Alpach jeszcze nie byles.Tak wiec z tymi tem w Alpach to raczej bajki na dobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 ks-rider , z tego co pisales mowiles tu o tych jeansach z ochraniaczami itp , moglbys pokazac jak one wygladaja i jaki przedzial cenowy jest ? fajna sprawa np do szkoly ;> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 szczerze powiedziawszy to nawet jak jest +20 to lepiej jest miec ocieplacz... moze na początku jest troche cieplutko ale lepiej nie miec problemów z kolanami na starość (choc pewnie i tak nas to czeka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
