Cagiva W16 - sprawdzanie poziomu oleju
RevDNS
Witam wszystkich serdecznie!
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Cagiva W16 z 1994 roku.
Mam jednak mały dylemat rozbiegający się o sprawdzanie poziomu oleju silnikowego.
Otóż, w instrukcji (wycinek załączam jako obrazek) jest wspomniana wymiana oleju silnikowego, czyli sytuacja
w której filtr oleju jest suchy a silnik jest ogołocony z oleju (prawie) do zera.
Ostatni etap tej instrukcji to sprawdzanie stanu oleju na odpalonym silniku i tu zaczyna się mój problem z interpretacją.
W sytuacji, gdy nie wymieniałem oleju, na zimnym silniku (stał całą noc) i w pozycji pionowej mój stan oleju na okienku sięga maksimum.
Jak tylko odpalę silnik z okienka znika cały olej.
Nie wiem już jak poprawnie sprawdzać stan oleju czy aktualnie motocykl wymaga dolewki,
aby przy uruchomionym silniku stan dźwignął się do przedziału MIN-MAX, czy raczej powinien taki mieć na zimnym silniku.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję!
  • 1 rok później...
Poziom oleju sprawdzasz zawsze na zimnym silniku lub na ciepłym , ale po odczekaniu paru minut po jeździe. Wszystko dlatego, że podczas pracy, olej jest rozbryzgiwany przez korbowód co widzisz w okienku kontrolnym jako jego brak. W momencie zatrzymania silnika upływa dłuższa chwila zanim ścieknie on do miski olejowej. Stąd zwłoka czasowa na kontrolę poziomu. Jeżeli był wymieniany filtr, to po wlaniu oleju powinieneś moto na chwilkę uruchomić. Wtedy napełni się również filtr i poziom oleju trochę spadnie. Wtedy decydujesz czy dolać jeszcze oleju. .
  • Thanks 1
