Sterydziorz22 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Witam Kupiłem niedawno uszkodzonego Suzuki Vl 125 motocykl nie ma iskry. Kiedy zdemontowałem bak osłony,siedzenie widziałem że elektryka jest ładnie przegrzebana. Stwierdziłem że nie będe się bawił w strzelanie na oko co może być padnięte tylko wszystko poskładam od nowa. Postanowiłem zdemontować cała wiązkę elektryczną w domu ją rozpakowałem i sprawdziłem kabel po kabelku czy nie ma gdzieś przerwy i czy nie jest jakiś kabel podpięty gdzie indziej. wiązka jest sprawdzona zaizolowałem ją szkotem parcianym i sprawdziłem resztę podzespołów. - Odcięcie zapłonu (wyłacznik na kierownicy) - SPRAWNY - Czujnik stopki bocznej - przy zamkniętym obwodzie nie ma pełnego przejscia. zrobiłem mostek aby mieć pewność że zwiera. - Impulsator - na mierniku wykazuje 0.220 Ohm (z czego sie dowiedziałem według serwisówki powinien mieć około 0.200 ohm) reaguje na dotyk magnesem. - Moim zdaniem sprawny - Stacyjka - po przemierzeniu łączyła źle okazało się że wkład stacyjki był włożony odwrotnie i łączyła całkiem inaczej niz powinna - Naprawiona ( łaczy prawidłowo) - Regulator napięcia - Brak (z czego się orientuje nie wpływa to na iskrę) - Cewki - Sprawdzone na urządzeniu do pomiaru cewek zapłonowych - SPRAWNE - Czujnik prędkosciomierza - ( widać że było coś przy nim majstrowane lecz nie wiem do końca czy jego prawidłowa praca wpływa na iskrę) - Moduł zapłonowy - (wielka niewiadoma poprzedni własciciel go wymieniał na jakis za 50 zł z allegro... ) To wszystko sprawdziłem i chyba nic więcej nie wpływa w tym motocyklu na brak iskry ( no chyba że o czymś zapomniałem) podejrzewam przepalony moduł zapłonowy który mógł ulec uszkodzeniu poprzez źle łączącą stacyjke. Może są jakieś firmy które moga sprawdzić moduł zapłonowy czy jest sprawny ? nie chciał bym wydawać 400 zł na używany moduł który by sie okazał niepotrzebny. no i nie jestem przekonany co do tego impulsatora nie wiem jak dokładnie go przemierzyć żeby mieć pewność że jest sprawny. Każda rada mile widziana ;D może razem dojdziemy do tego co padło w tym motocyklu Z góry dzięki i pozdrawiam Grzegorz ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TURBO1000 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 otwórz go, ew pomierz czy dostaje sygnal +,-, i + po stacyjce, sygnał halla, sprawdz czy daje + na cewke i czy daje sygnal sterujacy na cewke. Zakladam ze nie ma immo ani czujnika udezeniowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sterydziorz22 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 przecież ja go nie otworze. to jest zalane i z pewnoscią go uszkodzę jak go będe otwierał. na cewkę nic nie wychodzi a boję się że multimetr mi nie wykryje impulsów.Czyli takie mierzenie nie jest pewne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TURBO1000 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 nie wykryje... mutimetrem mozesz sobie ładowanie zmierzyc. Musisz sie uzbroic w troche wiecej sprzetu do diagnostyki ukl. elektronicznych. Alboo kup czesci naa podmianke OSCYLOSKOP to PODSTAWA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sterydziorz22 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Czyli na oscyloskop wydam sporo kasy i na nowy moduł zapłonowy tak samo hmm a powiedz mi czy prawidłowo sprawdziłem sprawnośc impulsatora ? bo jeżeli tak to został tylko nie sprawdzony moduł zapłonowy więc kupię nowy i mam nadzieję że iskra się pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TURBO1000 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 impulsator mozesz sprawdzic na opornosc w/g serwisówki + przebieg sygnalu kwadratowego oscyloskopem. sa proste osyloskpy pod PC. poszukaj dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
