kamil9021 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Witam. Jestem nowy na forum, przeglądałem sporo stron i nie mogę dalej poradzić sobie z problem jaki mnie spotkał po zimie. W moim Bandicie po zimie przestał działać obrotomierz i wyświetlacz, reszta działa ( kontrolki, awaryjne na zegarach, podswietlenie). Czysciłem kostki od aku do zegarów, rozebrałem zegary ale nie widze tutaj ani zimnych lutów ani nic w tym stylu, nie znam się na elektryce jakoś dobrze dlatego wole podpytać tu kolegów/koleżanek. Niżej wstawie pare zdjeć zegarów. Może ktoś pomoże? http://postimg.org/image/zddyr9k1t/http://postimg.org/image/7xzx6ns3x/http://postimg.org/image/ripzpo7yv/http://postimg.org/image/4i35pnr8n/http://postimg.org/image/b4uewkyav/http://postimg.org/image/n30bfd619/http://postimg.org/image/6ml1lw3xr/http://postimg.org/image/q5dx56xrn/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian65 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Nie wiem dlaczego nie otwierają mi się linki, niemniej jeśli wszystko ,,zgasło'' to poszukaj uziemienia i spróbuj wyczyścić. Można jeszcze podpiąć miernik albo probówkę do + czegoś co świecić powinno i do pewnej masy (np - z akumulatora) to dowiesz się czy to masa. Plus zazwyczaj ,,leci'' z kilku źródeł np od puszki bezpiecznikowej, przełącznika świateł itd. więc naraz wszystkie źródła zasilania raczej nie padły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil9021 Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Linki trzeba skopiować i wkleić w nowej karcie, nie wiem czemu tak . Byłem teraz jeszcze posprawdzać w kostce plusy i minusy wychodzące na zegar z zarówką. Wychodzi na to że jest 6 minusów i 6 plusów. Tyle, że tylko tak jakby dwa plusy działają.... bo dokladając kabelek do tych dwóch plusów (osobno) wszystkie 6 minusów działa. Pozostałe 4 milcza próba plus do plusa, plus do minusa. Żarówka milczy. Zaraz postaram się wrzucić zdjęcia kostki i podpisze które działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil9021 Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 załączam zdjęcia. czerwony- plus ( 2 plusy działające na drugim foto w kółku) niebieski- minus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirekk Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 napisz mi dokładnie jaki masz model swojego moto bo w manualu widzę trochę inne wtyczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil9021 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Suzuki bandit k5 2005r 650 S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirekk Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Wstępnie zobacz wtyczkę przy czujniku prędkości F na obrazku, poczyść i daj znać. http://wrzucaj.net/image/oPop5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil9021 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Byłem dziś to zobaczyć. Rozebrałem wszystko sprawdziłem miernikiem i z tego czujnika dotykając plusem do akumulatora, a minusem we wtyczke od czujnika. Wartosci praktycznie zerowe. 0.11-0.14. Sprawdzałem bez zapłonu, z zapłonem i na zapalonym silniku. Dodam jeszcze że reset zegarów też się nie robi po włączeniu zapłonu. Drugi kabelek(żółto-czarny) idzie do zbiornika paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirekk Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 sygnał musisz pomierzyć przy jeździe, chyba masz centralną stopkę? kabel czarno-biały to masz minus Kabel różowo-czarny to sygnał a pomarańczowo-czerwony + czyli pomiar między plusem aku i tym kablem. pomierz też napięcia między tym minusem a dwoma pozostałymi kabelkami przy okazji możesz odkręcić czujnik bo pewnie jest na dwie 10, przeczyścić gładź i zobaczyć czy nie pomogło przy samym czujniku kabelki ok? a i wtyczki przy liczniku i czujniku oczywiście włożone (nie zrób zwarcia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil9021 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Tak tak mam centralną stopke, sprawdze jeszcze jak sie zachowują wartości przy jeździe. Sprawdzałem od tego minusa do pozostałych dwóch kabelków, ale zero reakcji.. Przy czujniku kabelki wyglądają ok. Odkręcałem czujnik, lekko tam poprzecierałem bo nie wiedziałem czy czymś psiknąć tam czy nie. Tak wszystko przy liczniku powpinane. Tylko bardziej mnie zastanawia czemu kompletnie nic nie wyswietla. Paliwa ani przejechanych kilometrów też nie. Tak jakby nie łączył ani obrotomierz ani wyświetlacz z prędkościomierzem. Reszta działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirekk Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 oj, to nie doczytałem o tym paliwie i przejechanych kilometrach. spróbuję znaleźć schemat samych zegarów. ale pomierz też przy okazji ten sygnał zrób zdjęcie tej wtyczki od czujnika, te napięcie plus aku do czarno-białego kabla jakie jest? pomarańczowo czerwony jak mierzyłeś do masy to na załączonym zapłonie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil9021 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Tak. Wszystko mierzyłem na włączonym zapłonie. Napięcie między +aku do czarno-białego kabla 0.11 na włączonym zapłonie. Dziś akurat pada, ale jak będe miał chwilke to odkrece to i zrobie fote tego czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirekk Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 0.11 hmmm zmierz miernikiem przejście (dioda) między minusem aku a tym czarno białym przewodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil9021 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Ta wartość jest równa zero. Każdy przewód z czujnika wykazuje 0 z minusem na aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirekk Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 napiszę do Ciebie na priv i tam spróbujemy rozwiązać problem ale to już nie dziś Edytka: Dla potomnych kolega miał problem w samych zegarach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beneq9 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Witam, Mam kłopot z obrotomierzem. Ktoś przerobił licznik i zamiast wlutowanych przewodów wlutował bolce, do których podłączył kostkę. Odpinając kostkę podważyłem śrubokrętem i cyk - zwarcie. Obrotomierz przestał działać. Robi test po zapłonie ale później leży. Znajomy pomierzył i stwierdził, że dioda robi zwarcie. Niestety nie wiemy co to za dioda i czy na pewno od obrotomierza. Schemat byłby wybawieniem. Ewentualnie jak powinny być podpięte (wlutowane) przewody do tego licznika tzn. który od czego i gdzie??? Ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petro943 Opublikowano 18 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2022 W dniu 2.04.2016 o 10:39, swirekk napisał: napisz mi dokładnie jaki masz model swojego moto bo w manualu widzę trochę inne wtyczki Witam a masz,schemat do licznika suzuki bandit 1250sa chodzi o kolory do czego idą wiazka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petro943 Opublikowano 18 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2022 15 minut temu, Petro943 napisał: Witam a masz,schemat do licznika suzuki bandit 1250sa chodzi o kolory do czego idą wiazka Suzuki bandit gsf 1250sa 2009rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
