Kuzuki Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Kupiłem nową lampę do mojej er-5 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5112202468&ref=last-visited#tabsAnchorPodłączyłem ją, zapaliłem mijania i świeci, ale jak włączyłem długie to przestało całkiem świecić. Podłączyłem starą lampę i to samo, ani mijania, ani drogowe nie działają.Stara lampa ta oryginalna, to taka okrągła na 1 żarówkę, a ta ma 2 żarówki Dobrze kombinuje ? Jakiś bezpiecznik jebło czy coś, jak to naprawić i dlaczego tak się stało i co zrobić, żeby zadziałałoo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krookos Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Sprawdz kable Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 A akumulator masz żywy czy taki co go drogowe zabijają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Posprawdzaj bezpieczniki - skrzynka bezpieczników powinna być gdzieś przy akumulatorze. Zauważ że wcześniej miałeś jedną żarówkę powiedzmy 60W co przy 12V instalacji daje 5A poboru prądu - bezpiecznik mógł mieć 7,5A. Teraz masz dwie takie żarówki a bezpiecznika jak przypuszczam nie zmieniłeś na mocniejszy. I tak 2x60W daje 120W i pobór prądu na poziomie 10A. W zwiazku z czym zmieniłbym bezpiecznik na większy niż 10A, bo 10A przy pełnym długotrwałym obciążeniu może się grzać i w efekcie przepalić. Edit. Strona 324 manuala - skrzynka bezpieczników. Ja bym dał o 5A większy niż był założony. http://users.atw.hu/er5/letoltesek/Kawasaki_ER5_C5_2004_Service_Manual_ENG.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuzuki Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Aku jest ok, odpala bez problemu i w ogóle tylko ta lampa przestała świecić. Dodam, że pozycyjna dalej świeci bo idzie na innych kablach. Bezpiecznika nie zmieniałem oczywiście, liczyłem, że podłącze wtyczkę i działać będzie Jutro skocze po robocie do mechanika, może jakąś na szybko mi ogarnie ten bezpiecznik czy coś. Nie dość, że jeździłem z pękniętym kloszem od lampy teraz jeszcze bez świateł Jak coś jutro ustalę to dam znać, ale wydaje mi się, że Krzychu dobrze kombinuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Co TY mechanik będzie Ci potrzebny do zmiany bezpiecznika. Na schemacie elektrycznym jest od świateł drogowych i mijania 10A daj 15A i powinno być OK. O 5A zwiększa się pobór prądu przy dodatkowej żarówce 60W Edit: Jak masz wątpliwości co do bezpiecznika to Grigorija z Hindenburgu zapytaj - inż. elektryk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 No nie rób scen z tym mechanikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuzuki Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Dobra dobra czytam manula, widzę, że jest tam bezpiecznik 10A. Postaram się jutro wyjąć to i podjadę kupić taki sam tylko 15. Pytanie jeszcze gdzie takie coś mam kupić, w jakimś elektronicznym? A co do mechanika no co mogę powiedzieć, na oczy nigdy nie widziałem tych bezpieczników jak nie ogarnę tematu to zrobi to ktoś inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 bezpiecznik w sklepie motoryzacyjnym, w tesco na technicznym, na stacji paliw, Sprawdź może masz w puszce na tablicy bezpieczników zapasowy. Bo w sklepie chyba poza motoryzacyjnym tylko komplety dostaniesz. Temat prosty ogarniesz Sam Edit. W elektronicznym też mogą mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 W tesco w kauflan kazdy motoryzacyjny itd cale zestawy tanie.W CB500 sa z lewej strony pod boczkiem.W kawie na pewno którys boczek albo pod siedzeniem.Wyglądają tak http://koloroweokna.pl/sklep/102-large_default/bezpiecznik-automatyczny-wkretkowy-10a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 NFS to już lepiej automatyczny - http://www.elektrotip.pl/717-1857-thickbox/legrand-wylacznik-nadpradowy-s-301-b-16-1p-16-a-6-ka.jpg A do tego licznik energii https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcReHaj2m0Z-JLrtNU1m54n8GUHUyS6YsqWyLV7Qays6bTgLLkw3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuzuki Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Sytuacja opanowana winny był bezpiecznik. Skrzyneczka z bezpiecznikami pod siedzeniem się znalazła tyle, że bezpieczniki wyglądały troszeczkę inaczej niże ten co zlinkował nfs Zmieniłem na 15A i cacy wszystko działa, przy okazji zmieniłem bezpiecznik na kierunkach bo był włożony 20A zamiast 10A. Bogatszy o nowe umiejętności mogę śmigać na moto Dzięki Krzychu za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Nie ma za co. W końcu od tego są koledzy na forum. Kiedyś ja potrzebowałem pomocy i ją otrzymałem, a nie wykluczone, że jeszcze mi się ta pomoc przyda. Kto wie może akurat Twoja pomoc będzie potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej Godziek Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Było by warto dla potomnych dodać że wkładając większy bezpiecznik w miejsce mniejszego puszczasz po starych kablach większy prąd - jeśli po drodze było coś nie przewidziane na takie napięcie może się albo z czasem ugotować albo zapalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
