Scaral102 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Zerwalem stara naklejke z baku (miala 20 lat ) i okazalo sie, ze bak byl lakierowany razem z nia. Zostalo mi wglebienie bez lakieru. Jak w miare estetycznie i najlepiej domowymi sposobami (wiadomka jak najtaniej:p) to usunac ? Bo chcialbym nalepic tylko logo suzuki, a nie caly napis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Moze uda Ci sie gwiazdką sfazowac i wypolerowac i bedzie git.ew probowalbym to przematowac do równego i prysnac klarem - potem polerka i git.(w zaleznosci jak tego grubo jest i ile bazy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ETZ Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Pozwole podpiąć się pod temat,czy jak będę chciał odkleić tankpada to nie zejdzie mi to razem z farbą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek CBR Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Nie zejdzie Ci tankpad z lakierem, aż tak silnych klei one nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 podgrzej go uprzednio suszarka i klej zmieknie, ładnie zejdzie:)Pozostały klej zmyj ekstrakcyjna, kazdy mocniejszy rozpuszczalnik moze uszkodzic lakier, tymbardziej jezeli składnik kleju wniknal do lakieru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekSV Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Z tego co wiem to znaczna część naklejek jest pod lakierem bezbarwnym, także można sie zdziwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrillco Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 każda naklejka na baku powinna znajdować się pod lakierem bezbarwnym. najlepiej oddać do lakiernika, który zeszlifuje delikatnie klar, potem naklejka i znów pryśnięcie wszystkiego bezbarwnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scaral102 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Moze uda Ci sie gwiazdką sfazowac i wypolerowac i bedzie git.ew probowalbym to przematowac do równego i prysnac klarem - potem polerka i git.(w zaleznosci jak tego grubo jest i ile bazy) Powiedzmy, że zrobie tak: papier 1000, potem 2000 (potem ew. 3000?) i polerka pasta polerską... da rade? (zadaje głupie pytania bo sie na tym nie znam, a nie usmiecha mi sie tego zepsuc :/) najlepiej oddać do lakiernika, który zeszlifuje delikatnie klar, potem naklejka i znów pryśnięcie wszystkiego bezbarwnymAle lakiernikowi trzeba zabulić, a dwa bede bogatszy o doświadczenie hehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bowscher Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Powiedzmy, że zrobie tak: papier 1000, potem 2000 (potem ew. 3000?) i polerka pasta polerską... da rade? (zadaje głupie pytania bo sie na tym nie znam, a nie usmiecha mi sie tego zepsuc :/) Ale lakiernikowi trzeba zabulić, a dwa bede bogatszy o doświadczenie hehehe Że się wtrące, nic szlifowanie papierem ani pasta Ci nie da, pod naklejka poprostu brakuje lakieru bezbarwnego, jak zaczniesz szlifować baze czyli sam kolor to albo wytargasz dziure do podkładu albo go zmatowisz po czym nie będzie opcji żeby to zapolerować, opcję masz jedną, pomalowac bezbarwnym co i tak nie daje 100% gwarancji że bedzie ok bo po jakimś czasie bezbarwny zacznie się łuszczyc ale zawsze jest to jakaś opcja która może wytrzymac poł roku albo kilka lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scaral102 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 To pozostaje mi opcja skombinowania nowej naklejki na wymiar "dziury" i smigniecie calego baku bezbarwnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 800 , 1500, pasta polerska, mysle ze ten zbiornik mógłbyc juz ran klarowany stąd wgłebienie po naklejce.Nalezałoby teraz spróbowac usunąc "kante" jezeli w miejscu po naklejce jest "klar' a nie baza. W przeciwnym wypadku jw, do lakierowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scaral102 Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Ponowie, zeszlifowałem kawałek nieszczesnej dziury ii.. wyszło całkiem całkiem. Powierzchnia delikatnie zmatowiała ale mysle, że jakaś zwykła lekkoscierna pasta (k2 tempo?) da rade. Teraz pytanie.. I tak bedzie czuc pod palcem ta roznice w warstwach ale.. Czy po polerce mam nakleic naklejki i machnac bezbarwnym czy najpierw bezbarwny i na to naklejka? I WAZNA KWESTIA! jakim lakierem bezbarwnym bo ktos mi cos wspomnial ze zwykly w spreju nie moze byc ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bowscher Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Ponowie, zeszlifowałem kawałek nieszczesnej dziury ii.. wyszło całkiem całkiem. Powierzchnia delikatnie zmatowiała ale mysle, że jakaś zwykła lekkoscierna pasta (k2 tempo?) da rade. Teraz pytanie.. I tak bedzie czuc pod palcem ta roznice w warstwach ale.. Czy po polerce mam nakleic naklejki i machnac bezbarwnym czy najpierw bezbarwny i na to naklejka? I WAZNA KWESTIA! jakim lakierem bezbarwnym bo ktos mi cos wspomnial ze zwykly w spreju nie moze byc ;/Z moich doświadczen i wiedzy wynika że lakier bezbarwny położony prosto na starą powłoke lakiernicza będzie się po pewnym czasie łuszczył bo raczej powinno malowac sie bazą i na świeża baze klar.A co do pytania to raczej najpierw naklejka a później lakier bezbarwny a to po to żeby naklejki zabezbieczyć i nadać ładny połysk.Co do lakieru polecam Novol Ultra ale do tego juz musisz miec sprężarke i pistolet, już nie mówiąc o tym że bezbarwny wymaga trochę wprawy żeby to ładnie wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
