pytanie
wirus
odpalanie (tylko w celu podładowania AKU) w zimę jest bardzo złym pomysłem.
Woda skraplająca się na silniku, tłumiku potem dostaje się w zakamarki, zamarza i pewnego razu możesz nie odpalić maszyny.
Mój aku nie wymagał ładowania przez całą zimę jak miałem go w domu. Całą przerwę zimową pokazywał takie samo napięcie, a po włożeniu na wiosnę maszyna odpaliła bez problemów.
Minionej zimy zatankowałem pod korek, a raz na dwa tydnie odpalałem maszyne i zagrzewałem do momentu, aż się wentylator na chłodnicy nie załączył. Po dogrzaniu gasiłem itd. co dwa tygodnie.
Jeśli wyciągniesz akumulator musisz pamiętać by pozatykać wszelkie otwory prowadzące do cylindrów tj. od strony wydechu i od strony filtra powietrza by wilgoć nie dostawała się do cylindra.
Odpalanie moto też nie powinno być rzadziej niż co 10-14 dniu z uwagi na tworzenie się rdzawego osadu na gładzi cylindra w wyniku wilgoci której zawartość w powietrzu jest szczególnie duża w okresie zimowym.
Przepalanie motocykla w zimie to IMHO bardzo zły pomysł. Z powodu niskiej temperatury olej staje się gęstszy, zanim się rozgrzeje i dobrze nasmaruje układ minię trochę czasu. Silnik wtedy najbardziej na tym cierpi.
Jak chowam motocykl na te kilka miesięcy to jedyne co robię to przetaczanie. Po zimie odpala od strzała.
