lukisman Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Witam wszystkich serdecznie!Mam problem z przerwanym przewodem od licznika prędkości. Jestem posiadaczem motocykla niemieckiej marki na silniku suzuki, a mianowicie Sachs x road 125 ccm. Motor ten posiada elektryczny ekran z takimi danymi jak prędkość, poziom paliwa w baku, godzina, przebieg itp. Wszystko działa prócz licznika. W kole jest zamontowany licznik magnetyczny od którego idzie kabel bezpośrednio do ekranu przy kierownicy. Pod tym linkiem znajdują się zdjęcia przewodów: Zdjęcie1 Zdjęcie2 Przewód nr 1 (czerwony) oraz nr 2 (biały) idzie od licznika w kole, a nr 3 (biały), 4 (czerwony) i 5 (bez izolacji) od ekranu. Oryginalnie były podłączone do kostek pokazanych na zdjęciu2 lecz poprzedni właściciel je przerwał oraz próbował lutować. Aktualnie przewody są bez kostek i tutaj moje pytanie. Jak powinienem złączyć te przewody? Od czego jest kabel nr 5 (wcześniej wchodził do kostki razem z przewodem czerwonym)? Czy wstępnie, aby tylko działało, należy skręcić ze sobą przewody koloru czerwonego i białego? Co z przewodem nr 5? Czy te kostki są potrzebne? Próbowałem te przewody wstępnie połączyć lecz niestety mimo starań licznik nadal nie działa. Rozkręciłem wszystko i przewody są prawidłowo podpięte do ekranu.Bardzo Was proszę o pomoc, gdyż z elektryką nigdy nie robiłem i nie mam pojęcia jakby to naprawić.Będę niezmiernie wdzięczny za wszelką pomocPozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 IMVHO poszukałbym ekranu od strony czujnika obrotów przy kole. Możliwe, że jest to czujnik optoelektroniczny, i w tym przypadku ekran - przewód bez izolacji będzie elementem wspólnym układu. Jeśli już go znajdziesz to łącz wg. kolorów. A kostki bym założył, zawsze to łatwiej rozmontować elementy rozłączając kostki niż na nowo przecinać kable. Piszesz, ze "Rozkręciłem wszystko i przewody są prawidłowo podpięte do ekranu" - co najmniej dziwne bo przewody ekranowane zawsze mają ekran połączony z masą. Jeśli jakiś jednak jest poza przewodem czarnym z tą że masą połączony to robi zwarcie i układ przestaje działać. Wrzuć foto połączeń to może cosik poradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
