krawczyku1 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Jak w temacie szukam kogoś kto zaspawa lub zalutuje otwór na budzik w baku.Zbiornik pochodzi z Savażki.pozdrawiam KAFEL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Spytaj Cb1. Może Ci zaspawa a jak nie to zalac woda zbiornik, spawarka i heya, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junak78 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Radzę ze zbiornikiem uważać i sprawdzić czy jest cały zalany wodą żeby nie było poduszki z oparami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 o wypadek przy pracy nie trudno:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CB1 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Ja "płuczę" zbiorniki dwutlenkiem, dodatkowo podczas spawania też wdmuchuję dwutlenek. Do wiekszych zbiorników wrzucam suchy lód (dwutlenek w postaci zamrożonej), rozmrażając się przechodzi od razu w postać gazu.Kiedyś po prostu podłanczało się rurę wydechową i przedmuchiwało zbiornik spalinami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawczyku1 Opublikowano 20 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Dzięki CB1.Na pewno Cię odwiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
