zapaśnik Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Witajta ! Z racji iż w tym roku jest nagonka na motocyklistów/qadowców itp itd postanowiłem stworzyć ten temat. Nie jednemu może się przytrafić przekroczenie o 2/4 dB i zabranie dowodu, a może i nawet wiecej. Lecz czy badanie wskazuje prawidłowo ? Tutaj można się zdziwić. Koniec mojego pitu pitu, zapraszam do lektury : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 16 grudnia 2003 r.w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniachDz. U. nr 227 poz. 2250Załącznik nr 3 SPOSÓB OCENY STANU TECHNICZNEGO UKŁADU WYDECHOWEGO l POMIARU POZIOMU HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO PODCZAS POSTOJU POJAZDU ORAZ SPOSÓB KONTROLI STANU TECHNICZNEGO SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGOI. Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazduZakres kontroli § 1. Pełny zakres kontroli obejmuje dwa etapy:1) kontrolę organoleptyczną (l etap),2) pomiar poziomu hałasu miernikiem poziomu dźwięku (II etap),przy czym przeprowadzenie II etapu jest uzależnione od wyników l etapu.Kontrola organoleptyczna - l etap § 2. 1. Kontrola polega na organoleptycznych oględzinach układu wydechowego pojazdu i ocenie jego stanu technicznego. 2. Niedopuszczalne są:1) wyraźnie zauważalne nieszczelności układu wydechowego;2) niekompletność układu wydechowego;3) uszkodzenia mechaniczne układu wydechowego mające wpływ na swobodny przepływ spalin. 3. W wypadku negatywnej oceny, o której mowa w ust. 2, pojazd należy poddać II etapowi kontroli, tj. pomiarowi poziomu hałasu zewnętrznego na postoju.Pomiar poziomu hałasu zewnętrznego miernikiem poziomu dźwięku - II etapOgólne warunki pomiaru § 3. Kontrola polega na pomiarze poziomu hałasu zewnętrznego miernikiem poziomu dźwięku na krzywej korekcyjnej A i dla stałej czasowej miernika F (Fast-szybko). Pomiar powinien być przeprowadzony, a wynik końcowy ustalony zgodnie z określonymi niżej warunkami.Warunki atmosferyczne § 4. 1. Pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu nie powinno się dokonywać w warunkach atmosferycznych niekorzystnych w stopniu mogącym wpływać na wynik pomiaru. 2. W celu ograniczenia szumów przepływu wiatru i ochrony przed kurzem i spalinami jest wskazane stosowanie osłony przeciwwietrznej mikrofonu.Poziom hałasu otoczenia § 5. 1. Poziom hałasu otoczenia, przy uwzględnieniu wpływu wiatru i innych zakłóceń akustycznych na mikrofon, powinien być mniejszy co najmniej o 10 dB od zmierzonego poziomu hałasu zewnętrznego wytwarzanego przez pojazd. 2. Poziom hałasu otoczenia powinien być zmierzony przed rozpoczęciem pomiarów i sprawdzony w czasie ich wykonywania przy wyłączonym silniku.Miejsce pomiarowe § 6. 1. Pomiary hałasu pojazdu należy wykonać na stanowisku zewnętrznym, spełniającym wymagania określone w § 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 215, poz. 2116). 2. W czasie pomiaru w miejscu pomiarowym może przebywać tylko właściciel (kierowca) pojazdu i osoba prowadząca pomiar. Sposób ich zachowania nie może wpływać na wskazania miernika.Przygotowanie pojazdu do badań § 7. 1. Pojazd podczas badania nie powinien być obciążony, z tym że motocykl (motorower) powinien być obciążony tylko kierującym. 2. Podczas badania pojazd powinien być odłączony od przyczepy (naczepy); nie dotyczy to pojazdów nierozłączalnych. 3. Przed badaniem silnik pojazdu powinien być doprowadzony do normalnej temperatury pracy. Jeżeli układ chłodzenia pojazdu jest wyposażony w dmuchawę o napędzie włączanym samoczynnie, w czasie pomiarów układ ten powinien pracować normalnie. Jeżeli silnik o zapłonie samoczynnym pojazdu jest wyposażony w układ wzbogacania dawki paliwa, dźwignię tego układu należy ustawić w położeniu “bez obciążenia". 4. Badany pojazd należy umieścić w środkowej części obszaru pomiarowego, zgodnie z rys. 1, z układem napędowym w pozycji neutralnej, wyłączonym sprzęgłem i włączonym hamulcem postojowym.Ustawienie mikrofonu § 8. 1. Mikrofon powinien być ustawiony tak, aby:1) jego wysokość nad powierzchnią obszaru pomiarowego była równa wysokości końcówki wylotu rury wydechowej pojazdu, jednak nie mniejsza niż 0,2 m;2) był skierowany w stronę końcówki wylotu rury wydechowej i odległy od niej o 0,5±0,01 m;3) oś jego maksymalnej czułości była równoległa do powierzchni obszaru pomiarowego i tworzyła kąt 45 ±10°, z płaszczyzną pionową przechodzącą przez oś kierunku wylotu wydechu, zgodnie z rys. 1 i 2. 2. W wypadku układu wydechowego o dwu lub więcej wylotach umieszczonych w odległości mniejszej niż 0,3 m od siebie i połączonych z tym samym tłumikiem należy wykonać pomiar tylko przy ustawieniu mikrofonu w pobliżu końcówki wylotu znajdującego się bliżej zewnętrznej strony pojazdu (rys. 2 alb). 3. W wypadku pojazdu mającego układ wydechowy o dwu lub więcej wylotach umieszczonych w odległości większej niż 0,3 m od siebie należy wykonać pomiar oddzielnie dla każdego wylotu zgodnie z metodyką dotyczącą pojedynczego wylotu, a jako wynik pomiaru należy przyjąć największą wartość zmierzonego poziomu (rys. 2 c i d). 4. W pojazdach o końcówce wylotu układu wydechowego skierowanej pionowo w górę mikrofon powinien być umieszczony na wysokości tego wylotu, w odległości 0,5 ±0,01 m po stronie pojazdu, w której znajduje się rura wydechowa. Mikrofon należy skierować osią maksymalnej czułości pionowo w górę (rys. 2 e). 5. Jeżeli końcówka wylotu układu wydechowego pojazdu znajduje się w miejscu uniemożliwiającym umieszczenie mikrofonu w odległości 0,5 m od niej ze względu na obecność przeszkód będących częściami pojazdu (np. kota, zbiornik paliwa itp.), mikrofon należy umieścić w odległości nie większej niż 0,5 m od zewnętrznej krawędzi obrysu pojazdu, znajdującej się najbliżej końcówki wydechu (rys. 2 f).Wykonanie pomiarów § 9. 1. Pomiar polega na odczytaniu wartości poziomu hałasu w dB w krótkim okresie pracy silnika przy ustalonej prędkości obrotowej, odpowiadającej 75% prędkości obrotowej mocy maksymalnej (dla motocykli, których prędkość obrotowa mocy maksymalnej jest większa od 5 000 min-1, należy do pomiarów przyjmować 50% prędkości obrotowej mocy maksymalnej) oraz w czasie jej zmniejszania do prędkości obrotowej biegu jałowego (po szybkim zwolnieniu pedału przyspieszenia). 2. Dopuszcza się określanie prędkości obrotowej silnika przy wykorzystaniu sprawnego wskaźnika obrotów zamontowanego na pojeździe. 3. Należy wykonać co najmniej trzy pomiary następujące po sobie. Pod uwagę bierze się tylko te zmierzone wartości, które zostały uzyskane z trzech następujących po sobie pomiarów, nieróżniących się od siebie o więcej niż 2 dB. Pomiary należy prowadzić aż do uzyskania trzech wartości spełniających powyższy warunek.Ustalenie końcowej wartości pomiaru § 10. W celu ustalenia końcowej wartości pomiaru należy:1) wybrać największą wartość z trzech pomiarów spełniających wymagania określone w § 9 ust. 3, zaokrąglając ją do liczby całkowitej;2) ustaloną zgodnie z pkt 1 wartość zmniejszoną o 1 dB (uwzględnienie ewentualnych błędów pomiarowych) przyjmuje się jako końcową wartość pomiaru.Ocena wyników § 11. 1. Niedopuszczalne jest, aby końcowa wartość pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego pojazdu przekraczała maksymalne wielkości ustalone odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 1, § 45 ust. 1 pkt 2 i w § 53 ust. 5 rozporządzenia o warunkach technicznych. 2. Na wniosek właściciela, posiadacza pojazdu stacja kontroli pojazdów wydaje wydruk z przyrządu potwierdzający wyniki pomiarów lub podaje je w zaświadczeniu określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.II. Kontrola stanu technicznego i poziomu dźwięku sygnału dźwiękowegoZakres kontroli § 12. Pełny zakres kontroli jest taki sam jak określony w § 1.Kontrola organoleptyczna (l etap) § 13. 1. Kontrola polega na organoleptycznym sprawdzeniu działania sygnału dźwiękowego pojazdu i ocenie jego stanu technicznego, a w uzasadnionych wypadkach pomiarze poziomu dźwięku. 2. Niedopuszczalne są:1) brak lub wyraźnie zauważalna nieciągłość działania sygnału;2) wyraźnie zauważalne zmiany tonacji sygnału. 3. W wypadku negatywnej oceny, według ust. 2, pojazd należy poddać II etapowi kontroli, tj. pomiarowi poziomu dźwięku na postoju.Kontrola pomiaru poziomu dźwięku na postoju (II etap)Warunki pomiaru § 14. Warunki pomiaru powinny być zgodne z wymaganiami § 4-6.Ustawienie mikrofonu § 15. Mikrofon pomiarowy powinien być umieszczony w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu na wysokości od 0,5 m do 1,5 m nad powierzchnią obszaru pomiarowego, w odległości 3 m od przedniego obrysu pojazdu (rys. 3).Wykonanie pomiarów § 16. 1. Kontrola polega na pomiarze poziomu sygnału dźwiękowego miernikiem poziomu dźwięku na krzywej korekcyjnej A i dla stałej czasowej miernika F (Fast-szybko). 2. W wypadku sygnału zasilanego prądem stałym (akumulator) pomiar należy wykonać przy unieruchomionym silniku pojazdu. 3. Pomiar powinien być przeprowadzony w drodze wyznaczenia największej wartości poziomu dźwięku w zakresie wysokości określonym w § 15.Ocena wyników § 17. Niedopuszczalne jest, aby zmierzona wartość poziomu dźwięku sygnału dźwiękowego była mniejsza niż wielkości ustalone odpowiednio w § 11 ust. 1 pkt 6 i w § 45 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o warunkach technicznych. ŹRÓDŁO : http://www.stacja.com.pl/prawo/2003/2250/2250_3.htm MYŚLĘ, ŻE MOŻNA PODPIĄĆ TEMAT BO SIĘ PRZYDA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 " 2. W czasie pomiaru w miejscu pomiarowym może przebywać tylko właściciel (kierowca) pojazdu i osoba prowadząca pomiar. Sposób ich zachowania nie może wpływać na wskazania miernika." Tu są fotki z pomiaru (sami sobie robili) > http://www.mikolow.slaska.policja.gov.pl/wiadomosci/art1612,dzialania-motocykl-i-quad-w-mikolowie.html , czyli 2 policjantów było "za dużo" Na dodatek na fotkach widać że " Jako miejsce pomiarowe moŜna przyjąć kaŜdy obszar terenu mającego nawierzchniębetonową, asfaltową lub z innego twardego materiału o wysokich właściwościach odbijających dźwięk, z wyjątkiem ubitej ziemi. Powierzchnia tego obszaru powinna być płaska i pozioma oraz powinna mieć kształt prostokąta o bokach odległych co najmniej 3 m od obrysu pojazdu. " ten fragment też został złamany Oczywiście o tych punktach : "2.1. Poziom hałasu otoczenia. Przed rozpoczęciem badań, podczas badań, jak i po ich zakończeniu naleŜy zmierzyć poziom hałasu otoczenia, uwzględniając wpływ wiatru i innych zakłóceń akustycznych, mogących mieć wpływ na wskazania przyrządu. Poziom hałasu powinien być mniejszy od mierzonego poziomu hałasu wytwarzanego przez pojazd co najmniej o 10 dB (A). 2.2. Warunki atmosferyczne. Pomiary naleŜy przeprowadzać w korzystnych warunkach atmosferycznych. Podczas pomiarów średnia prędkość wiatru nie powinna przekraczać 5 m/s. Dla prędkości wiatru powyŜej 3 m/s zaleca się stosować mikrofonowe osłony przeciwwietrzne." też "zapomnieli" ... ot cała kochana Polska ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapaśnik Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Dlatego stworzyłem ten temat, ponieważ wiele osób jest nieświadomych. Policja notorycznie łamie prawo, a my za to bulimy.... Na UWAGA PIRAT złapali jednego gościa to centralnie obok przejeżdżających samochodów gościu pomiar robił...PS : " § 7. 1. Pojazd podczas badania nie powinien być obciążony, z tym że motocykl (motorower) powinien być obciążony tylko kierującym. " - czyli tutaj też gościa nie poinformowali. http://www.mikolow.slaska.policja.gov.pl/gfx/mikolow/pl/kwpkatowiceaktualnosci/34/1612/1/1038621008.jpgJa widzę 3 cyfry czyli przekroczył. Ja bym się odwołał i powołał się na zdjęcia oraz ponowny pomiar - w dozwolonym miejscu oraz według prawa. PS : wczoraj dość wiało, a jak wieje wiatr powinni na mikrofonie mieć osłonę przeciw wiatrom A nie mieli owej, a jak wiadomo bezpośredni podmuch w mikrofon zwiększa dB (można to nawet zaobserwować testując mikrofon w komputerze, czy dyktafon w telefonie - jak dmuchnie się obok mikrofonu/dyktafonu on to nagra i zaliczy jako dodatkowy decybel) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Miał 111dB ( dedykowana cobra ) Odwołanie pewnie by się i udało ale ... to nie zmienia faktu, że ten potworek i tak jest za głośny . W poniedziałek podskoczy się na przegląd z dBkilerami w 4 rurkach i potem po drodze po dowodzik do starostwa . Bardzo ciekawi mnie sposób przeprowadzania pomiaru dB w stacji kontroli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapaśnik Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Miał 111dB ( dedykowana cobra ) Odwołanie pewnie by się i udało ale ... to nie zmienia faktu, że ten potworek i tak jest za głośny . W poniedziałek podskoczy się na przegląd z dBkilerami w 4 rurkach i potem po drodze po dowodzik do starostwa . Bardzo ciekawi mnie sposób przeprowadzania pomiaru dB w stacji kontroli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 będe rozwięzły - pierdolę to zawsze rzne głupa że nie widziałem i nie zatrzymuje sie do kontroli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Czyli bohater zdjęciowy to Ty ? Hehe nie ja mam pewnie jeszcze więcej To mój kolega na Vmaxie .Po szybkim rozeznaniu tematu dB kilerów , kupi 4 "szczotki do komina" i wpakuje w tłumiki na czas pomiaru na stacji ....ciekawe czy silnik w ogóle zakręci do wymaganych przy pomiarze obrotów Mając inny motocykl (dragstar,Virago itd) , to pewnie by znalazła się dobra duszyczka na szybką podmianę na seryjne tłumiki ale Vmaxy widuje się baaardzo sporadycznie ( na Zamku widziałem w tym sezonie 3 sztuki i to licząc już z tą kolegi) i stąd kombinowane home made dBkilery . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 http://www.motocykle.slask.pl/topic/130257-pomiar-g%C5%82o%C5%9Bno%C5%9Bci-wydechu-policja/?hl=%2Bpomiar+%2Bha%C5%82asu#entry740257 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
