leymann Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam, wymieniam uszczelniacze w lagach i jestem juz na etapie składania wszystkiego do kupy. Pytanko mam jak wkręcić śrubę nr 7 z tego rysunku http://motodiablopiastow.prv.pl/inne/rys2.jpg ponieważ to co jest w środku( ta sztyca wewnętrzna) obraca się i wydaje mi się, że nie będzie się tego dało skręcić normalnie kluczem. Czy może najpierw trzeba włożyć sprężynę, żeby rozpierała sztycę i wtedy się da wkręcić? Mam również pytanko, czy mogę tą podkładkę nr 8 i śrubę nr 7 lekko silikonem silnikowym posmarować, żeby było szczelne wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Zapewne chodzi Ci o srube imbusowa od spodu goleni,niczego nie smaruj silikonem tylko wymien na nowa - podkładke miedzianą.Amortyzator składasz w calosci pierw wkładając rure z panewkami i delikatnie wbijając górna panewkę tak aby jej nie uszkodzic,nastepnie uszczelniacz wkładasz, zabezpeiczenie plus przeciwpyłowe,potem sprezyne ew podkładki i dystanse (w zaleznosci od modelu),skrecasz sobie amotryzator (górna kapa) odwracasz do góry "nogami" lekko przyciskasz klucz pleumatyczny z odpowiednia koncówką i przykrecaszŁopatologicznie P.s. polecam wlac olej przed zamontowaniem w półki i odpowietrzyc amortyzator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leymann Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 tak o tą śrubę chodzi, problem w tym, że nie mam klucza pneumatycznego a moge to wiertarką zastąpić ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 tylko nadgarstka sobie nie skręc, prosciej podjechac do wulkanizacji i po sprawie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
