Mepik Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Czyscilem pokrywę przedniej zębatki i okolice zębatki po skończeniu zakrecilem dekiel i przy przepychaniu motocykla usłyszałem stuki których wcześniej nie było. Zdjąłem pokrywę i sprawdzałem czy coś nie trze ale nic takiego nie ma miejsca. Po docisnieciu zębatki stuki na chwile ustają ale po chwili znów je słychać. Czy coś za mocno dokrecilem ten dekiel ze coś się mogło poluzować? Co z tym fantem zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Przyznam że nie czają o co Ci chodzi ale możesz słyszeć przy przepychaniu strzelanie łańcucha lub odgłos jego głosniejszej pracy na przedniej zębatce.Zazwyczaj jest tak jak sie wyczyści łańcuch który juz w poprzednim sezonie był do wymiany.Wszystko zależy od konstrukcji ale słyszałem kłapanie w okolicach przedniej zebatki a było wywołane zajechaniem jej zebów do stanu krytycznego.Przyczyn bardzo prostych jest wiele najlepiej odwiedzic mechanika bo moze np. szczęsliwie odkryłeś że zebatka jest poluzowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 pewnie masz luz pomiedzy zebatką i wałkiem zdawczym, w niektórych motocyklach zebatka lekko pływa, w innych znów "na ciasno"Jezeli Ci to przeszkadza a zebatka lata Ci na boki, dobierz podkładkę w zaleznosci od sposoby zabezpeiczenia zebatki zdawczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mepik Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Dokładnie miała ona lekkie luzy i trzeba ja wymienić. Przy odkręcaniu nakrętki coś odleciało takiego małego czarnego i teraz nie wiem czy to był jakiś kawałek oringu uszczelniają cy czy resztki zapieczonego smaru? Spotkaliście się z jakimiś uszczelnieniami przy nakretkach zębatek zdawczych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
