Zaplon-wlacza sie swiatlo mijania i kierukni-USA
m20b25
Witam,co trzeba zrobic w instalacji zebym mial
normalnie po wlaczeniu zaplonu zeby nie swiecila sie lampa mijania i
kierunki bo tak mam od kupna a teraz bym chcial to zmienic.Wersja z USA
bo niema wlacznika swiatel w z prawej strony.Wiec treaz pytanie czy
wystarczy ze kupie automatyczny wlacznik czy wylacznik swiatel dziennych
i pod instalacje podpiac,wiec dac wylacznik automatyczny przez przycisk
czy dac automatyczny wlacznik np po osiagnieciu 14v od rozruchu.Tutaj z
allegro 2 do wyboru ktory bedzie prosciej zamontowac??
http://allegro.pl/polski-...3045228020.html
Tymbardziej ze kupilem aku zelowe nowy ale niestety niedal rady odpalic
bo swiatla swieca a dopiero dzis ladowarke zamowie do aku zelowych i
podladuje.
ZZR 600 94r
kierunkowskazy jak juz tak bardzo chcesz wylaczyc to nalezy przepalic (wyzszym napieciem)jeden volfram w zarowce (ten 5 watowy),a swiatla mijania po co chcesz wylaczyc? przeciez caly rok jest obowiazek jezdzic z zapalonymi.
ja do dzisiaj niczego nie zmienilem choc juz 5 sezonow tak przejezdzilem (po amerykansku).
pozdrawiam
Zgadzam sie z kolega - nie ma sensu kombinowac ze swiatlem mijania. W nowych motocyklach brak jest włacznika swiatel, bo maja swiecic caly czas. Szkoda zachodu, tym bardziej ze w PL i tak musisz jezdzic caly rok na swiatlach. Co do kierunkow - sa tam dwa włókna. Masz kilka opcji - zrobic jak kolega wspomnial powyzej, zmodyfikowac instalacje badz znalezc sposob na montaz zarowki z jednym włoknem. Osobiscie to zmodyfikowałbym delikatnie instalacje, bo dreczyłoby mnie sumienie, ze zrobiłem cos po najmniejszej linii oporu ;) BTW jak twoj akumulator zelowy nie jest w stanie odpalic szescsetki, to nie szukalbym winy w świecacej zarowce :) Podładuj go.
Tak wiem podladuje ale jak dostane ladowarke bo dopiero zamowilem a niewiadomo ile aku stalo nieladowane w magazynach a wystarczylo na chwile krecenia ale nic nie zagadal,ale i tak chce zrobic autoamtyczny wlacznik bo niechce po zaplonie zeby odrazu swiecilo sie mijanie bo za kazdym razem obciaza aku a taka h4 ladnie tez ciagnie niepotrezbnie a dopiero ma swiecic jak dostanie te 13.4 v.
Oczywiscie zrobisz jak uwazasz, ale moim zdaniem zabawa nie warta swieczki. No bo ile trzymasz motocykl z wlaczonym zapłonem a wyłączonym silnikiem, a bateria jak bedzie naładowana to tak szybko też nie klęknie jesli swiatło bedzie sie swieciło podczas rozruchu. Osobiscie mam dwie duze Vki, w RC8 akumulator jest oryginalny a mam go juz prawie cztery lata. A litrowa Vka ciagnie duzo wiecej przy rozruchu niz rzedowe 600cc :) Nie ma sie co stresowac, po prostu naładuj baterie i bedzie git.
